Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Palm IIIc
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do Palm IIIc, Remoção da tampa: passo 1, imagem 1 %32
      • Mantenha todas as peças removidas do dispositivo organizadas.
      • Puxe delicadamente a tampa do dispositivo. A tampa encaixa e desencaixa facilmente onde ela se prende ao dispositivo Palm IIIc.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Palm IIIc, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32
      • Usando uma chave Phillips, remova os quatro parafusos na parte de trás do dispositivo. Pode ser necessário retirá-los com as mãos depois de desparafusados.
      • Haverá dois parafusos longos e dois parafusos curtos. Os parafusos longos ficam na parte superior do dispositivo e os parafusos curtos ficam na parte inferior do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Palm IIIc, Remoção da tampa frontal: passo 3, imagem 1 %32
      • Coloque o Palm IIIc com a face para cima e remova a tampa frontal.
      • Faça isso com firmeza, mas sem usar força excessiva para não quebrar ou danificar algo que não deveria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Palm IIIc, Remoção da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Retire a bateria com cuidado, sem tocar nas áreas ao redor.
      • Uma espátula facilitará este passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Palm IIIc: passo 5, imagem 1 %32
      • Desconecte a fiação que liga a bateria à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Palm IIIc: passo 6, imagem 1 %32
      • Conecte a nova bateria à placa-mãe usando o fio vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 Membros
Autoria de 95 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 104
Ao todo: 5,027
