Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos alto-falantes do Palm Centro
O que você precisa
    1. Substituição dos alto-falantes do Palm Centro, Remoção da tampa da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Palm Centro, Remoção da tampa da bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Pressione e deslize a tampa da bateria para abri-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do Palm Centro: passo 2, imagem 1 %32
      • Cuidado: Desligue o celular antes de remover a bateria!
      • Empurre a bateria para a direita.
      • Em seguida, levante o pacote de bateria para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos alto-falantes do Palm Centro: passo 3, imagem 1 %32
      • Celular com a bateria removida
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos alto-falantes do Palm Centro, Carcaça traseira: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova a caneta do touchpad do canto superior esquerdo na parte traseira para revelar o último dos 6 parafusos a serem removidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do Palm Centro, Remoção da tampa de borracha e parafusos: passo 5, imagem 1 %32
      • Levante a tampa de borracha no canto superior direito para revelar o sexto parafuso.
      • Cuidado: Há um pequeno adesivo da Palm sob a tampa de borracha. Adulterar ou remover este adesivo anulará sua garantia!
      • Remova os seis parafusos usando a chave Torx T5.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos alto-falantes do Palm Centro, Remoção do cartão SIM: passo 6, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Palm Centro, Remoção do cartão SIM: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova o cartão SIM para que a carcaça possa ser separada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos alto-falantes do Palm Centro: passo 7, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Palm Centro: passo 7, imagem 2 %32
      • Use uma espátula de plástico para separar a parte inferior da carcaça e remover o pequeno componente de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos alto-falantes do Palm Centro: passo 8, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Palm Centro: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova a pequena inserção de plástico na parte inferior do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição dos alto-falantes do Palm Centro: passo 9, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Palm Centro: passo 9, imagem 2 %32
      • Continue com uma espátula de plástico ao redor de todo o celular para remover a carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos alto-falantes do Palm Centro, placa lógica: passo 10, imagem 1 %32
      • Descole cuidadosamente a fita que prende as abas de conexão do alto-falante (esquerda) e do teclado (direita).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do Palm Centro: passo 11, imagem 1 %32
      • Com a espátula de plástico, levante as abas e puxe com cuidado as conexões de contato em ambos os lados.
      • Tenha muito cuidado, estes componentes eletrônicos são delicados!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos alto-falantes do Palm Centro: passo 12, imagem 1 %32
      • Separe a placa lógica da carcaça levantando e puxando pela parte inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos alto-falantes do Palm Centro, Alto-falantes: passo 13, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Palm Centro, Alto-falantes: passo 13, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do Palm Centro, Alto-falantes: passo 13, imagem 3 %32
      • Desencaixe as quatro travas de plástico que conectam a antena à placa lógica.
      • Força excessiva pode danificar a sua placa lógica!
      • Remova a antena da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do Palm Centro: passo 14, imagem 1 %32
      • O alto-falante interno é fixado à antena. Para removê-lo, force o alto-falante para fora da antena usando a ponta da sua chave.
      • O alto-falante deve ser colocado de volta no seu lugar na posição correta. Observe os conectores dourados
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kevin
Membro desde: 04/12/10
31 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G49
5 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 1,814
