Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça traseira do Palm Centro
O que você precisa
    1. Substituição da carcaça traseira do Palm Centro, Remoção da tampa da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da carcaça traseira do Palm Centro, Remoção da tampa da bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Pressione e deslize a tampa da bateria para abri-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça traseira do Palm Centro: passo 2, imagem 1 %32
      • Cuidado: Desligue o celular antes de remover a bateria!
      • Empurre a bateria para a direita.
      • Em seguida, levante o pacote de bateria para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça traseira do Palm Centro: passo 3, imagem 1 %32
      • Celular com a bateria removida
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça traseira do Palm Centro, Carcaça traseira: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova a caneta do touchpad do canto superior esquerdo na parte traseira para revelar o último dos 6 parafusos a serem removidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça traseira do Palm Centro, Remoção da tampa de borracha e parafusos: passo 5, imagem 1 %32
      • Levante a tampa de borracha no canto superior direito para revelar o sexto parafuso.
      • Cuidado: Há um pequeno adesivo da Palm sob a tampa de borracha. Adulterar ou remover este adesivo anulará sua garantia!
      • Remova os seis parafusos usando a chave Torx T5.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça traseira do Palm Centro, Remoção do cartão SIM: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da carcaça traseira do Palm Centro, Remoção do cartão SIM: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova o cartão SIM para que a carcaça possa ser separada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça traseira do Palm Centro: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da carcaça traseira do Palm Centro: passo 7, imagem 2 %32
      • Use uma espátula de plástico para separar a parte inferior da carcaça e remover o pequeno componente de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça traseira do Palm Centro: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da carcaça traseira do Palm Centro: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova a pequena inserção de plástico na parte inferior do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da carcaça traseira do Palm Centro: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da carcaça traseira do Palm Centro: passo 9, imagem 2 %32
      • Continue com uma espátula de plástico ao redor de todo o celular para remover a carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G49
5 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 101
Ao todo: 4,288
