Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE
    1. Substituição da bateria do Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • A bateria está localizada no canto superior esquerdo da parte traseira do dispositivo.
      • No lado esquerdo, sob a gaveta da bateria, você pode ver duas travas da bateria posicionadas em formato de T.
      • Inicialmente, ambas as travas devem estar na posição travada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE: passo 2, imagem 3 %32
      • Deslize o botão vertical de trava da bateria para baixo, em direção ao ícone de cadeado aberto.
      • Agora você pode mover o botão horizontal de trava da bateria para a direita.
      • Você precisará aplicar um pouco de pressão para mover o botão completamente. No ponto de maior resistência, a gaveta da bateria se abrirá com a ajuda da mola.
      • Agora você pode remover o bloco da bateria completamente.
      • Ao fazer isso, a trava horizontal retornará automaticamente à sua posição original no lado esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
Jasmin
Membro desde: 02/17/16
494 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
iFixit EU Team Membro de iFixit EU Team
Staff
37 Membros
Autoria de 3.069 guias
4Comentários do guia
I am trying to find out how I have managed to turn off the battery on my packardbell easy note ENTG71BM. Any ideas?
julie crockford - Responder Compartilhar
I am tring to turn on the pc, but the only thing it does is making noise of the fan repeatedly without lighting the screen.
siyabonga - Responder Compartilhar
Solution could be as simple as selecting the right video output mode, follow the first hint from the most useful answer in this thread https://it.ifixit.com/Risposte/Visualizz.... If it helped you solve your problem, please feel free to leave a feedback to the author of the post, otherwise I suggest you try asking directly in the above-mentioned dedicated topic
Simone - Responder Compartilhar
I’m trying to switch on my pc but it says diagnosing pc then it goes on and say attempting repairs I don’t know what to do
Anelisiwe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 135
Ao todo: 9,461
