Ir para o conteúdo principal
PSP 300xc Front Case Replacement
O que você precisa
  1. PSP 300xc Front Case Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 PSP 300xc Front Case Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Press the button securing the battery door to the PSP 300xc, and lift the battery door off.
    • Lift the battery out of the PSP.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. PSP 300xc Front Case Replacement, Front Case: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a spudger or your fingernail to remove the warranty sticker stuck to the inside of the battery tray
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. PSP 300xc Front Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32 PSP 300xc Front Case Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove four Phillips screws from the back of the PSP.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. PSP 300xc Front Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove two Phillips screws from the top of the PSP.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. PSP 300xc Front Case Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove a single screw from the bottom edge of the PSP.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. PSP 300xc Front Case Replacement: passo 6, imagem 1 %32 PSP 300xc Front Case Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Insert a spudger between the front case and PSP, and slide the spudger along the perimeter of the front case to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Matthew Newsom
Membro desde: 01/05/10
42.811 Reputação
Autoria de 67 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 5,044
