Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da porta de UMD do PSP 1000
O que você precisa
    1. Substituição da porta de UMD do PSP 1000, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o PSP para que a parte traseira fique virada para você.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de UMD do PSP 1000, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da porta de UMD do PSP 1000, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Localize o botão da tampa traseira da bateria no lado esquerdo da parte traseira do PSP.
      • Pressione o botão e remova a tampa traseira da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 3, imagem 2 %32
      • Com o dedo, remova a bateria puxando-a para cima para fora do sistema, conforme mostrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta de UMD do PSP 1000, Revestimento frontal: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos indicados com uma chave Phillips #00.
      • Você precisará descolar o adesivo de garantia para acessar os parafusos inferiores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso da parte inferior do PSP. Mantenha-o separado do restante dos parafusos.
      • Remova os dois parafusos do lado direito traseiro dentro dos orifícios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 6, imagem 2 %32
      • Separe cuidadosamente a carcaça de plástico externa do restante do sistema, conforme mostrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta de UMD do PSP 1000, Placa de botões: passo 7, imagem 1 %32
      • A Placa de botões, na base da tela LCD, é presa por dois clipes.
      • Alavanque esses clipes sobre os encaixes usando uma Ferramenta de abertura. Isso soltará os clipes.
      • A Placa de botões ainda está conectada ao PSP por um cabo plano!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 8, imagem 3 %32
      • O cabo plano da placa de botões é preso com uma trava. Levante a trava para abrir, afastando-a do cabo plano.
      • Puxe o cabo para fora da trava.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 9, imagem 2 %32
      • A tela LCD é presa ao quadro LCD por clipes semelhantes. Deslize uma ferramenta fina entre o clipe e a tela e, delicadamente, force a separação enquanto começa a levantar a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 10, imagem 1 %32
      • A tela LCD ainda está presa por cabos planos. Levante a tela LCD com cuidado para não quebrá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 11, imagem 3 %32
      • O cabo plano fino abre pelo lado oposto ao que o cabo plano entra. Abra a trava em direção ao cabo plano. A trava subirá e liberará o cabo plano. Coloque a sua ferramenta atrás da parte preta e, em seguida, levante a peça de plástico preta.
      • O cabo plano largo abre pelo mesmo lado em que o cabo plano se conecta, abrindo-se no sentido contrário ao do cabo.
      • Ambas as travas são as peças pretas.
      • Puxe delicadamente os cabos planos para fora das travas. A tela LCD agora pode ser removida.
      • Ao remontar, tenha cuidado com a direção em que pressiona as travas. A pequena é muito fácil de quebrar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta de UMD do PSP 1000, Porta de UMD: passo 12, imagem 1 %32
      • Agora que o LCD foi removido, desparafuse os dois parafusos em vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de UMD do PSP 1000, Remoção da tampa do compartimento da bateria do PSP: passo 13, imagem 1 %32
      • Primeiro, comece virando o PSP com o leitor de UMD voltado para cima.
      • Em seguida, usando uma pequena chave de fenda de ponta chata, force o canto inferior esquerdo para cima.
      • O lado direito sairá após a trava esquerda estar livre. Pode ser necessário um pouco de balanço, mas não use força excessiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Primeiro, com o PSP virado para cima, desparafuse o parafuso preto no canto inferior direito da tampa do UMD, próximo ao alto-falante do lado direito, para facilitar a abertura da tampa do UMD no próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta de UMD do PSP 1000, Remoção da bandeja: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da porta de UMD do PSP 1000, Remoção da bandeja: passo 15, imagem 2 %32
      • Segure a bandeja pelo lado esquerdo e deslize-a para a direita.
      • Remova a bandeja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 16, imagem 3 %32
      • Como o problema era a porta estar solta, limpe toda a sujeira ou detritos das peças.
      • Alinhe a bandeja com as duas dobradiças na parte inferior e deslize a bandeja para a esquerda, de volta ao lugar. A trava deve permanecer acima do quadro do UMD.
      • Aplique uma leve pressão no lado esquerdo enquanto abaixa a bandeja para sua posição original.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 17, imagem 2 %32
      • Esta próxima parte é um pouco complicada. Observe o encaixe para o braço da mola e o encaixe para a bandeja de UMD nos cantos.
      • Vire o PSP de cabeça para baixo, de modo que a parte inferior fique voltada para cima.
      • Primeiro, deslize a bandeja de UMD para dentro dos encaixes na tampa do UMD. Quando estiverem no lugar, alinhe a mola no seu devido encaixe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da porta de UMD do PSP 1000: passo 18, imagem 2 %32
      • Feche cuidadosamente a porta do PSP, mantendo a bandeja do UMD e a mola em seus encaixes.
      • Insira primeiro o lado esquerdo da porta, depois a dobradiça direita.
      • Isso pode ser feito usando as mãos ou uma chave de fenda de ponta chata.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
41 outras pessoas executaram este guia.
Henry Lee
Membro desde: 01/14/10
908 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 Membros
Autoria de 66 guias
4Comentários do guia
thank u for the tutorial. great step by step because it was so easy to get my psp fixed on my own...no need to send in repairs and get charged for a $10 or less umd cover...more satisfaction when done on out own. thank u again
Sara CE - Responder Compartilhar
Thanks! I just wanted to make a note that you don't actually have to take the screen off and mess with the ribbon cables. I just lifted it up, unscrewed those two screws, and snapped it back on. Just don't forget to put the screws back in before you put the cover on like I did.
Jeffery - Responder Compartilhar
Hi, my UMD door opens too easily, just as i touch it sometimes, and i have to press it hard to close it. What should i do to make it stay close? i don’t understand why it has become so loose
Andrea Rusconi - Responder Compartilhar
You can actually use a file and an exacto knife and some sandpaper on an aftermarket door. They tried to make an L-shaped reinforcement on the right side (if looking at the PSP from the back) that's why it's quite hard to get it in past those screws, just shave and file and sliver little by little, until it fits in without even having to take off the front case. You may also have to do some trimming and gluing of the latch catch on most of these aftermarket UMD doors.
whoohaaXL - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 43
Últimos 7 dias: 175
Últimos 30 dias: 903
Ao todo: 97,620
