Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos alto-falantes do PSP 1000
O que você precisa
    1. Substituição dos alto-falantes do PSP 1000, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o PSP para que a parte traseira fique virada para você.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do PSP 1000, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do PSP 1000, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Localize o botão da tampa traseira da bateria no lado esquerdo da parte traseira do PSP.
      • Pressione o botão e remova a tampa traseira da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 3, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 3, imagem 2 %32
      • Com o dedo, remova a bateria puxando-a para cima para fora do sistema, conforme mostrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos alto-falantes do PSP 1000, Revestimento frontal: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos indicados com uma chave Phillips #00.
      • Você precisará descolar o adesivo de garantia para acessar os parafusos inferiores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 5, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso da parte inferior do PSP. Mantenha-o separado do restante dos parafusos.
      • Remova os dois parafusos do lado direito traseiro dentro dos orifícios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 6, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 6, imagem 2 %32
      • Separe cuidadosamente a carcaça de plástico externa do restante do sistema, conforme mostrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos alto-falantes do PSP 1000, Placa de botões: passo 7, imagem 1 %32
      • A Placa de botões, na base da tela LCD, é presa por dois clipes.
      • Alavanque esses clipes sobre os encaixes usando uma Ferramenta de abertura. Isso soltará os clipes.
      • A Placa de botões ainda está conectada ao PSP por um cabo plano!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 8, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 8, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 8, imagem 3 %32
      • O cabo plano da placa de botões é preso com uma trava. Levante a trava para abrir, afastando-a do cabo plano.
      • Puxe o cabo para fora da trava.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 9, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 9, imagem 2 %32
      • A tela LCD é presa ao quadro LCD por clipes semelhantes. Deslize uma ferramenta fina entre o clipe e a tela e, delicadamente, force a separação enquanto começa a levantar a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 10, imagem 1 %32
      • A tela LCD ainda está presa por cabos planos. Levante a tela LCD com cuidado para não quebrá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 11, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 11, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 11, imagem 3 %32
      • O cabo plano fino abre pelo lado oposto ao que o cabo plano entra. Abra a trava em direção ao cabo plano. A trava subirá e liberará o cabo plano. Coloque a sua ferramenta atrás da parte preta e, em seguida, levante a peça de plástico preta.
      • O cabo plano largo abre pelo mesmo lado em que o cabo plano se conecta, abrindo-se no sentido contrário ao do cabo.
      • Ambas as travas são as peças pretas.
      • Puxe delicadamente os cabos planos para fora das travas. A tela LCD agora pode ser removida.
      • Ao remontar, tenha cuidado com a direção em que pressiona as travas. A pequena é muito fácil de quebrar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos alto-falantes do PSP 1000, Remoção dos parafusos do quadro: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os parafusos na parte superior e inferior do quadro. Certifique-se de organizar os parafusos de acordo com a sua posição original.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 13, imagem 1 %32
      • Depois de remover os parafusos, a parte inferior do quadro do LCD se elevará.
      • Abra o leitor de UMD e deslize a parte superior do quadro do LCD levemente para a direita enquanto puxa para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 14, imagem 1 %32
      • Os alto-falantes agora estarão expostos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 15, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 15, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Os alto-falantes devem deslizar para fora com bastante facilidade; pode ser útil usar uma pinça para começar a removê-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 16, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 16, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do PSP 1000: passo 16, imagem 3 %32
      • Desconecte cuidadosamente os alto-falantes do soquete. Os alto-falantes estarão completamente removidos quando forem desconectados da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
11 outras pessoas executaram este guia.
Chris
Membro desde: 01/14/10
2.165 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 Membros
Autoria de 66 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 190
Ao todo: 29,629
