Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este é o guia para substituir os joysticks do seu controle de jogos, o PDP Victrix Pro BFG. Se você estiver personalizando seu controle ou consertando botões que não respondem, este guia mostrará todo o processo. Você também pode usar este guia para substituir os botões. Certifique-se de verificar a seção de resolução de problemas para quaisquer questões relacionadas e manuseie as peças com cuidado para evitar danos ou ferimentos. Vamos começar!
O que você precisa
Use a Ferramenta de Troca de Módulos (Module Swap Tool) roxa que acompanha o dispositivo para remover os quatro parafusos sextavados.
Remova os módulos de joystick/botão do controle.
Vire o módulo do joystick/botões
Remova quatro parafusos de 1 mm usando uma chave Phillips #0.
Retire a placa com os botões e coloque-a de lado.
Com um ferro de solda, dessolde a parte inferior do joystick.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
