Ir para o conteúdo principal
PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement
O que você precisa
    1. PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement, Action Buttons: passo 1, imagem 1 %32 PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement, Action Buttons: passo 1, imagem 2 %32 PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement, Action Buttons: passo 1, imagem 3 %32
      • Orient the controller so the back side is facing you.
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32 PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement: passo 2, imagem 2 %32 PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
      • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement: passo 3, imagem 1 %32 PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement: passo 3, imagem 2 %32 PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Peel the rubber gasket off the back of the action buttons.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement: passo 4, imagem 1 %32 PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement: passo 4, imagem 2 %32 PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Push all the action buttons out from the front of the shell.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Collin Lawe
Membro desde: 10/02/23
462 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 1,346
