Ir para o conteúdo principal
PCIe Fan Replacement guide
O que você precisa
    1. PCIe Fan Replacement guide, Side Panel Removal: passo 1, imagem 1 %32
      • Begin by pulling up on the lever located at the back of the computer to remove the side panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. PCIe Fan Replacement guide, Hard drive removal: passo 2, imagem 1 %32
      • Gently pull outward on each of the four hard drive trays to remove them.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. PCIe Fan Replacement guide, Fan Removal: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the two 10mm PH #1 screws holding in the PCIe fan.
      • They are very tightened, if you do it wrong the screw might get stripped.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. PCIe Fan Replacement guide, Fan Removal: passo 4, imagem 1 %32
      • Gently pull the fan straight outward to remove it.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Andrew Damiani
Membro desde: 07/30/17
236 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 6,981
