Ir para o conteúdo principal
P775DM3 Keyboard replacement
O que você precisa
    1. P775DM3 Keyboard replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 P775DM3 Keyboard replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
      • Unlock the lock circled in red.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. P775DM3 Keyboard replacement: passo 2, imagem 1 %32 P775DM3 Keyboard replacement: passo 2, imagem 2 %32 P775DM3 Keyboard replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. P775DM3 Keyboard replacement, Access to major components: passo 3, imagem 1 %32 P775DM3 Keyboard replacement, Access to major components: passo 3, imagem 2 %32
      • Unscrew the five screws circled in red.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. P775DM3 Keyboard replacement: passo 4, imagem 1 %32 P775DM3 Keyboard replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Slide the plate in the direction of the red arrow.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. P775DM3 Keyboard replacement: passo 5, imagem 1 %32 P775DM3 Keyboard replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Lift the plate.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. P775DM3 Keyboard replacement, Keyboard: passo 6, imagem 1 %32 P775DM3 Keyboard replacement, Keyboard: passo 6, imagem 2 %32
      • Unscrew the two screws circled in red
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. P775DM3 Keyboard replacement: passo 7, imagem 1 %32 P775DM3 Keyboard replacement: passo 7, imagem 2 %32 P775DM3 Keyboard replacement: passo 7, imagem 3 %32
      • Press a paper clip in the three places marked in red
      • Lift the keyboard and feel free to put some strength
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. P775DM3 Keyboard replacement: passo 8, imagem 1 %32 P775DM3 Keyboard replacement: passo 8, imagem 2 %32
      • Disconnect the three framed connectors in red
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. P775DM3 Keyboard replacement: passo 9, imagem 1 %32 P775DM3 Keyboard replacement: passo 9, imagem 2 %32
      • Pull the white drawer in the direction of the arrow to unlock the connector
      • Disconnect the red circled connector
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. P775DM3 Keyboard replacement: passo 10, imagem 1 %32 P775DM3 Keyboard replacement: passo 10, imagem 2 %32
      • Pull the black drawer in the direction of the arrow to unlock the connector
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. P775DM3 Keyboard replacement: passo 11, imagem 1 %32 P775DM3 Keyboard replacement: passo 11, imagem 2 %32 P775DM3 Keyboard replacement: passo 11, imagem 3 %32
      • Lift the flap that holds the connector circled in red
      • Remove the keyboard
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
6 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
fr en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
33.634 Reputação
Autoria de 283 guias
3Comentários do guia
I wish to know whether it’s possible to pry off the key to clean off the contacts. (I spilled coffee on the keyboard).
Fortunately for me, the key was on the edge of the board (the down arrow key). It was stuck on.
I lifted the key up as much as I could and I cleaned it with Deoxit. That did the trick. My keyboard is now working.
Thanks for the steps!
Clem Wang - Responder Compartilhar
Oops. Spoke too soon. There’s something wrong with the keyboard: the INSERT key (ESC -[2~ ) is stuck. Also, there’s a red light under the keyboard. I’m not sure what that all means…
Great instructions, but for my laptop, step 7 only indicated three of seven places (the other four are the top centre of the keyboard, and the three points symmetrical to the 3 you’ve indacted, on the right hand side of the keyboard).
Josh Greifer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 5,120
