Ir para o conteúdo principal
P775DM3 GPU replacement
O que você precisa
    1. P775DM3 GPU replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 P775DM3 GPU replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
      • Unlock the lock circled in red.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. P775DM3 GPU replacement: passo 2, imagem 1 %32 P775DM3 GPU replacement: passo 2, imagem 2 %32 P775DM3 GPU replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. P775DM3 GPU replacement, Access to major components: passo 3, imagem 1 %32 P775DM3 GPU replacement, Access to major components: passo 3, imagem 2 %32
      • Unscrew the five screws circled in red.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. P775DM3 GPU replacement: passo 4, imagem 1 %32 P775DM3 GPU replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Slide the plate in the direction of the red arrow.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. P775DM3 GPU replacement: passo 5, imagem 1 %32 P775DM3 GPU replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Lift the plate.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. P775DM3 GPU replacement, Cooler: passo 6, imagem 1 %32 P775DM3 GPU replacement, Cooler: passo 6, imagem 2 %32 P775DM3 GPU replacement, Cooler: passo 6, imagem 3 %32
      • Unscrew the four large screws circled in green
      • Unscrew the five small screws circled in red
      • Lift the cooler with the two tabs circled in blue
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. P775DM3 GPU replacement, GPU: passo 7, imagem 1 %32 P775DM3 GPU replacement, GPU: passo 7, imagem 2 %32
      • Unscrew the two screws circled in red
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. P775DM3 GPU replacement: passo 8, imagem 1 %32 P775DM3 GPU replacement: passo 8, imagem 2 %32 P775DM3 GPU replacement: passo 8, imagem 3 %32
      • Lift the card to allow access to the red circled connector
      • Disconnect the red circled connector
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. P775DM3 GPU replacement: passo 9, imagem 1 %32 P775DM3 GPU replacement: passo 9, imagem 2 %32 P775DM3 GPU replacement: passo 9, imagem 3 %32
      • Pull it in the direction of the red arrow
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
Um agradecimento especial a esses tradutores:
fr en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
33.634 Reputação
Autoria de 283 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 932
