Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Overclock do seu eMac
Visualizações: 3,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
99
Ao todo:
3.158
Comentários: 4
2 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Muito difícil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Atreva-se a Reparar
Este guia é uma apresentação de concurso 'Atreva-se a Reparar'.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Em 2003, quando ainda estudava, comprei um eMac G4 usado com processador de 800 MHz. Depois de algum tempo, com a ajuda dos meus amigos mais próximos, Claudio Nizzoli e Vassilis Moutsos, decidimos operar o meu eMac e conseguimos aumentar a velocidade para 1,33 GHz, quatro anos depois, no final de 2007.
Até hoje, lembro-me do frio na barriga e do arrepio ao assistir aos meus amigos tentando raspar alguns resistores da placa enquanto eu a segurava para realizar o overclock, já que o meu eMac me custou 6 meses de salário na época em que trabalhava e estudava. Não foi uma boa ideia arriscar, mas certamente aproveitamos muito.
Este guia foi feito em memória daqueles momentos e para todos aqueles que ainda possuem um e adorariam extrair um pouco mais de potência dele. Ele é baseado nos guias em destaque dos membros da iFixit Arthur Shi, Chris Green e de um colaborador externo Leo Bodnar, que me deu a ideia.
Espero que aproveite tanto quanto eu aproveitei naqueles dias. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo para obter detalhes ou correções em destaque.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Overclock do seu eMac, Remoção da porta: passo 1, imagem 1 %32 Overclock do seu eMac, Remoção da porta: passo 1, imagem 2 %32 Overclock do seu eMac, Remoção da porta: passo 1, imagem 3 %32
      • Vale notar que estes guias foram escritos com base em um eMac de modelo recente (2005, 1,42 GHz, DDR). Eles diferirão levemente dos modelos mais antigos de eMac que usam memória RAM PC-133.
      • Deite o eMac com a tela voltada para baixo em uma superfície plana. Achei conveniente usar um chão acarpetado porque o computador é muito pesado.
      • Remova o único parafuso Phillips #2 na porta da memória RAM e remova a porta
      • O parafuso é um parafuso imperdível na porta, então não se preocupe em perdê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Overclock do seu eMac, Remoção dos parafusos inferiores: passo 2, imagem 1 %32
      • Antes de começar este processo, é importante observar que o eMac pode conter tensões seriamente perigosas em seu interior, devido ao monitor CRT. Antes de trabalhar em um eMac, desconecte-o da tomada, pressione o botão LIGA/DESLIGA para eliminar qualquer carga acumulada na placa-mãe e deixe-o em repouso por 24 horas (ou mais) para permitir que o CRT descarregue.
      • Você pode ler mais sobre os procedimentos de segurança com CRT aqui. Se você não tiver experiência com dispositivos que possuem um CRT, recomendamos não prosseguir.
      • Na parte inferior do eMac, remova os seguintes parafusos:
      • Um parafuso sextavado de 2,5 mm
      • Dois parafusos Phillips #2
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Overclock do seu eMac, Parafusos superiores e laterais: passo 3, imagem 1 %32 Overclock do seu eMac, Parafusos superiores e laterais: passo 3, imagem 2 %32 Overclock do seu eMac, Parafusos superiores e laterais: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos sextavados de 2,5 mm de cada um dos outros lados do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Overclock do seu eMac, Cabo do botão LIGA/DESLIGA: passo 4, imagem 1 %32 Overclock do seu eMac, Cabo do botão LIGA/DESLIGA: passo 4, imagem 2 %32
      • Agora, a carcaça quase pode ser separada do computador.
      • Existe um cabo que se conecta ao botão LIGA/DESLIGA. Ele deve ser desconectado antes de remover a carcaça completamente.
      • Levante a carcaça o suficiente para conseguir passar a mão pela porta de acesso e desconecte o cabo do botão LIGA/DESLIGA.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Overclock do seu eMac, Remoção da carcaça: passo 5, imagem 1 %32
      • Agora, a carcaça inteira pode ser removida do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Overclock do seu eMac, Remoção do painel: passo 6, imagem 1 %32 Overclock do seu eMac, Remoção do painel: passo 6, imagem 2 %32 Overclock do seu eMac, Remoção do painel: passo 6, imagem 3 %32
      • O painel de acesso à placa-mãe é fixado por 4 parafusos Phillips #2.
      • Remova os parafusos e, em seguida, use os dedos para puxar as abas superiores e separar o painel da estrutura do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Overclock do seu eMac, Cabos: passo 7, imagem 1 %32 Overclock do seu eMac, Cabos: passo 7, imagem 2 %32 Overclock do seu eMac, Cabos: passo 7, imagem 3 %32
      • Para remover o conjunto da ventoinha, vários cabos devem ser desconectados primeiro:
      • Cabo da ventoinha de 3 pinos
      • Fio terra, requer chave Phillips #2
      • Cabo CA de 2 pinos para a fonte de alimentação
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Overclock do seu eMac, Parafusos: passo 8, imagem 1 %32 Overclock do seu eMac, Parafusos: passo 8, imagem 2 %32
      • Agora, remova os seguintes parafusos que prendem o conjunto da ventoinha:
      • 3 parafusos Phillips #2 de rosca grossa
      • 1 parafuso Phillips #2 de máquina [de acordo com a Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos (ASME)]
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Overclock do seu eMac: passo 9, imagem 1 %32
      • Pode haver uma braçadeira de nylon prendendo outro cabo ao conjunto da ventoinha; corte-a para remover o conjunto da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Overclock do seu eMac, Remoção do conjunto: passo 10, imagem 1 %32 Overclock do seu eMac, Remoção do conjunto: passo 10, imagem 2 %32
      • Agora você deve conseguir remover o conjunto da ventoinha.
      • Isso deixará o gargalo do tubo de raios catódicos (CRT) mais exposto. Tenha cuidado para não tocar nesta área, pois ela pode conter altas tensões (e é frágil).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Overclock do seu eMac, Conectores inferiores: passo 11, imagem 1 %32
      • Existem quatro conectores na parte inferior da placa-mãe que devem ser removidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Overclock do seu eMac, Conector da tela: passo 12, imagem 1 %32 Overclock do seu eMac, Conector da tela: passo 12, imagem 2 %32 Overclock do seu eMac, Conector da tela: passo 12, imagem 3 %32
      • Existe um conector da tela grande que deve ser removido. Você pode fazer isso apertando as travas e puxando.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Overclock do seu eMac, Cabo do botão LIGA/DESLIGA: passo 13, imagem 1 %32
      • O cabo do botão LIGA/DESLIGA pode estar encaixado na carcaça; você precisará retirá-lo de lá.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Overclock do seu eMac, Parafusos: passo 14, imagem 1 %32 Overclock do seu eMac, Parafusos: passo 14, imagem 2 %32 Overclock do seu eMac, Parafusos: passo 14, imagem 3 %32
      • Existem vários parafusos Phillips #2 que prendem o conjunto da placa-mãe do eMac ao restante do computador. Todos eles precisarão ser removidos.
      • 2 parafusos grandes próximos à porta da baia da unidade.
      • 7 parafusos menores espalhados ao redor
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Overclock do seu eMac, Parafusos (continuação): passo 15, imagem 1 %32 Overclock do seu eMac, Parafusos (continuação): passo 15, imagem 2 %32
      • Mais locais dos parafusos do passo anterior
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Overclock do seu eMac, Conjunto da placa-mãe: passo 16, imagem 1 %32
      • O conjunto da placa-mãe deve se soltar agora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Emmanouil Georgopoulos
Membro desde: 03/15/11
115 Reputação
Autoria de 1 guia
2Comentários do guia
i am searching a POWER BUTTON for my old eMac(2004)
somebody can help me?
my email:cabanel.robert@orange.fr
thank you!
capitaine NEMO - Responder Compartilhar
Where is Overclocking ?)
Pavel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 99
Ao todo: 3,158
