Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro
Visualizações: 5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 dias:
45
Últimos 30 dias:
255
Ao todo:
5.003
Comentários: 4
2 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Pontos lista!
Com um uso mais coordenado de marcações e cores/tipos de pontos lista, este guia ficará mais claro!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia de reparo guiará você pelos passos para a substituição da tela do Oukitel WP5 Pro. Como tanto o WP5 quanto o WP5 Pro utilizam o mesmo modelo de tela de reposição (veja também o iPhone 12/iPhone 12 Pro), o procedimento de reparo provavelmente é semelhante no WP5, mas tome precauções extras ao reparar esse dispositivo, pois ele pode ter necessidades de reparo que este não possui.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro, Remoção do painel de suporte lateral esquerdo: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro, Remoção do painel de suporte lateral esquerdo: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro, Remoção do painel de suporte lateral esquerdo: passo 1, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Usando sua chave Torx T5, desparafuse os três parafusos no painel de suporte lateral esquerdo.
      • Remova o painel de suporte lateral esquerdo.
      • O botão lateral agora é mantido apenas por uma pequena quantidade de atrito e provavelmente cairá. Para evitar perdê-lo, remova-o também.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro, Remoção do painel de suporte do lado direito: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro, Remoção do painel de suporte do lado direito: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro, Remoção do painel de suporte do lado direito: passo 2, imagem 3 %32
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Usando sua chave Torx T5, desparafuse os três parafusos no painel de suporte do lado direito.
      • Remova o painel de suporte do lado direito.
      • O botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume agora estão presos apenas por uma pequena quantidade de atrito e provavelmente cairão. Para evitar perdê-los, remova-os também.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro, Comece a levantar a tela: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro, Comece a levantar a tela: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro, Comece a levantar a tela: passo 3, imagem 3 %32
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Com os painéis de suporte laterais removidos, você deve ter flexibilidade suficiente nas laterais emborrachadas do estojo integrado para levantar a tela com segurança.
      • Comece a levantar por qualquer um dos lados e, quando houver uma abertura grande o suficiente, insira um cartão plástico e remova sua ferramenta de alavanca.
      • Evite inserir o seu cartão plástico mais de 1,27 cm (1/2"), para não danificar o delicado cabo plano que prende a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro, Deslize o cartão plástico: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro, Deslize o cartão plástico: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro, Deslize o cartão plástico: passo 4, imagem 3 %32
      Plastic Cards
      $2.99
      • A partir do lado onde você o inseriu, deslize o seu cartão plástico pela parte superior.
      • Continue ao longo do outro lado em direção à parte inferior.
      • Pare antes de chegar à parte inferior. O cabo plano é conectado à tela neste ponto e pode ser danificado pelo cartão plástico caso você o insira até o final.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro, Levantar a tela com cuidado: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro, Levantar a tela com cuidado: passo 5, imagem 2 %32
      • Quando a tela estiver solta, levante-a com cuidado.
      • Dobre-a sobre si mesma para acessar o ponto de conexão.
      • Se a tela ainda não estiver solta o suficiente para levantar, passe novamente o cartão plástico pelo topo e pelo outro lado, conforme necessário. Lembre-se de manter o cartão plástico inserido minimamente e evite a parte inferior da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro: passo 6, imagem 3 %32
      • Com a sua chave (de fenda) PH0, remova o parafuso longo do suporte que prende o cabo do LCD no lugar.
      • Com a sua chave (de fenda) PH0, remova o parafuso curto do suporte que prende o cabo do LCD no lugar.
      • É importante manter esses parafusos separados, pois inserir o parafuso longo no orifício mais curto pode causar danos internos.
      • Relatos indicam que algumas fabricações deste mesmo modelo de telefone possuem um clipe metálico adicional sobre o suporte, fixado com cola. Caso encontre isso no seu, ele também precisará ser removido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro, Remoção do suporte de fixação: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro, Remoção do suporte de fixação: passo 7, imagem 2 %32
      • Com a sua pinça, remova suavemente o suporte que prende o cabo plano do LCD no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro, Desconecte a bateria e o LCD: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro, Desconecte a bateria e o LCD: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro, Desconecte a bateria e o LCD: passo 8, imagem 3 %32
      • Vire a tela suavemente na outra direção para obter melhor acesso aos conectores do cabo plano.
      • Com a sua palheta, desconecte suavemente o conector da bateria.
      • Com a sua palheta, desconecte suavemente o conector do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela do Oukitel WP5 Pro, Limpeza: passo 9, imagem 1 %32
      • Tome cuidado especial para remover qualquer estilhaço de vidro das bordas do encaixe da tela. O WP5 Pro encaixa a tela sob pressão, não com adesivo, portanto, um pequeno estilhaço de vidro pode danificar a tela nova se estiver na ranhura onde a tela nova deve entrar.
      • Tome cuidado extra ao instalar a tela nova para flexionar os painéis laterais de borracha para fora, dando espaço para a tela deslizar para o seu lugar.
      • Mesmo com as laterais, o topo e a base devidamente encaixados, os cantos podem ser difíceis de ajustar. Vá bem devagar e com cuidado, movendo-se de um lado para o outro sobre o(s) canto(s) problemático(s), com quantidades ligeiramente crescentes de pressão, para garantir que a tela nova não trinque em nenhum canto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Ao encaixar a nova tela no lugar, faça-o devagar e preste atenção aos cantos, pois um pouco de pressão a mais pode destruir a tela nova.
4 outras pessoas executaram este guia.
Justin Castle
Membro desde: 11/05/20
5.070 Reputação
Autoria de 9 guias
2Comentários do guia
Ciol danke. Und wie wechselt man den usb port
Chaos “stimpy” Stimpy - Responder Compartilhar
Cool danke. Und wie wechsel ich den usb port komme da nicht ran, weil ich die gummi ecken nicht abbekommen
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 45
Últimos 30 dias: 255
Ao todo: 5,003
