Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir a fonte de alimentação interna do Optoma HD72. Uma parte essencial do Optoma HD72 é a fonte de alimentação, que converte a corrente alternada (CA) da tomada de parede na corrente contínua (CC) necessária para os circuitos internos do projetor. A fonte de alimentação foi projetada para fornecer a tensão e a corrente necessárias para operar os componentes eletrônicos, a lâmpada e outras partes do projetor.
Os sintomas a seguir podem indicar um problema ou a necessidade de substituição da fonte de alimentação:
- O projetor não liga.
- Problemas de energia intermitentes: se o projetor desligar aleatoriamente ou apresentar flutuações de energia.
- Imagem trêmula.
- Ruídos altos ou incomuns, como um zumbido ou ruído vindo do projetor.
- Superaquecimento: a fonte de alimentação pode não estar fornecendo a quantidade correta de tensão.
- Vida útil reduzida da lâmpada: em vez de ser um problema com a lâmpada, a fonte de alimentação pode estar sobrecarregando a lâmpada do projetor.
Alguns avisos a considerar ao desmontar este dispositivo:
- Desconecte o projetor da tomada antes de iniciar a desmontagem.
- Evite tocar nos circuitos internos para não danificar peças sensíveis.
- Pode haver eletricidade estática, o que pode causar danos. Certifique-se de usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados e deixe o dispositivo desconectado da tomada por pelo menos 5 a 10 minutos antes de iniciar a desmontagem.
O que você precisa
Use uma chave Phillips para remover os cinco parafusos de 2 mm na parte inferior do dispositivo.
Vire o dispositivo e levante levemente a carcaça superior, com cuidado para não tensionar os dois cabos.
Desconecte os dois cabos que ligam a carcaça superior à placa-mãe.
Levante e remova a carcaça superior.
Remova os quatro parafusos Phillips de 2 mm que prendem a placa-mãe.
Remova os feixes de fios destacáveis que se conectam à fonte do reator.
Remova os quatro parafusos Phillips #2 de 2 mm que prendem a fonte de alimentação.
Remova os dois parafusos Phillips #2 de 2,0 mm que prendem o reator à fonte de alimentação usando uma chave Phillips #2.
Desconecte todas as conexões do reator.
Retire o reator do dispositivo.
Remova os dois parafusos Phillips que prendem a fonte de alimentação.
Desconecte o reator da fonte de alimentação.
Remova a fonte de alimentação.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
