Ir para o conteúdo principal
Oppo X9000 Battery Replacement
  1. Oppo X9000 Battery Replacement, Removing the Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Oppo X9000 Battery Replacement, Removing the Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the phone over so that you are facing the back side of the phone.
    • With your fingers, pry the back cover up starting from the top of the phone near the headphone jack and camera.
    • Completely remove the back cover by moving down the sides and bottom with your fingers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Oppo X9000 Battery Replacement, Removing the Battery: passo 2, imagem 1 %32
    • With your finger, remove the battery from the phone by gently lifting the top-right corner nearest to the camera.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
14 outras pessoas executaram este guia.
James Kragh
Membro desde: 10/14/14
1.644 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G45
5 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 5,477
