Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Power off your iPhone before beginning disassembly.
Remove the two 3.4 mm pentalobe screws at the bottom edge of the iPhone.
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Use a hairdryer or prepare an iOpener and apply it to the lower edge of the iPhone for about a minute in order to soften up the adhesive underneath.
Apply a suction cup to the lower half of the front panel, just above the home button.
Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case.
Insert the flat end of a spudger into the gap.
While pulling up on the suction cup, twist the spudger to widen the opening between the screen and rear case.
Insert the flat end of the spudger between the front panel and the rear case at the lower left edge of the iPhone.
Slide the spudger up the left edge of the phone starting at the lower edge and moving towards the volume control buttons and silent switch, breaking up the adhesive holding the display in place.
Remove the spudger from the left side of the phone and insert the flat end into the bottom right corner.
Slide the spudger up the right edge of the phone to the top corner, breaking up the adhesive holding the display in place.
Pull up on the suction cup to lift up the display and open the iPhone.
Pull up on the small nub on the suction cup to remove it from the front panel.
Slide an opening pick underneath the display along the top edge of the phone to loosen the last of the adhesive.
Pull the display assembly slightly away from the top edge of the phone to disengage the clips holding it to the rear case.
Open the iPhone by swinging the display up from the left side, like the back cover of a book.
7 outras pessoas executaram este guia.
