Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do OnePlus X
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do OnePlus X, Desligar o celular: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do OnePlus X, Desligar o celular: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o celular pressionando o botão na lateral direita do aparelho; este será o botão menor.
      • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por alguns segundos, até que a opção "Desligar" apareça na tela.
      • Selecione "Desligar" na tela para desligar o celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do OnePlus X, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do OnePlus X, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do OnePlus X, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira uma ferramenta de remoção de cartão SIM no pequeno orifício localizado no canto superior direito do celular, logo acima dos botões de volume.
      • Se você não tiver a embalagem original ou uma ferramenta de remoção de cartão SIM, pode usar um clipe de papel desdobrado ou algo semelhante.
      • Empurre a ferramenta de remoção para dentro do orifício e a bandeja deve saltar para fora.
      • Remova a bandeja do cartão SIM do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do OnePlus X, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do OnePlus X, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do OnePlus X, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 3 %32
      • Use luvas resistentes ao calor e coloque o celular sobre uma superfície que não pegue fogo nem derreta.
      • Com uma pistola de ar quente, aplique calor lento e uniforme nas bordas do painel traseiro.
      • NÃO mantenha o calor em um único ponto por muito tempo; a pistola de ar quente pode danificar o celular se o calor for aplicado na mesma área por um longo período.
      • Enquanto aquece o painel traseiro, use uma Jimmy para testar se o adesivo está macio o suficiente para permitir que o painel se separe do dispositivo.
      • Descole cuidadosamente o painel traseiro, usando palhetas de abertura para manter o painel afastado do dispositivo.
      • Assim que a maior parte das bordas estiver separada do dispositivo, prenda uma ventosa de sucção (boca única) ao painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do OnePlus X: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do OnePlus X: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do OnePlus X: passo 4, imagem 3 %32
      • Pressione a ventosa de sucção (boca única) no painel traseiro para fixá-la.
      • Com a ajuda da ventosa de sucção (boca única), puxe o painel para cima para destacá-lo completamente do dispositivo.
      • Use a ventosa de sucção (boca única) para remover o painel do dispositivo com segurança. Ao trabalhar nas bordas do painel, o calor residual pode fazer com que o adesivo restante cole o painel novamente ao dispositivo; certifique-se de levantar o painel traseiro antes que a cola tenha tempo de secar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do OnePlus X, Bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do OnePlus X, Bateria: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do OnePlus X, Bateria: passo 5, imagem 3 %32
      • Com uma chave PH000, remova os sete parafusos a seguir, circulados em vermelho e laranja:
      • Quatro parafusos PH000 (mais longos)
      • Três parafusos PH000 mais curtos
      • Assim que todos os parafusos forem removidos, use uma espátula de plástico para remover a tampa metálica.
      • Existem dois clipes perto da parte inferior, logo acima da bateria, por isso comece por usar a espátula na borda inferior da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do OnePlus X, Desconexão do conector da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do OnePlus X, Desconexão do conector da bateria: passo 6, imagem 2 %32
      • Após remover a tampa de metal, localize o fio do conector da bateria, que se prende à placa-mãe.
      • Com uma espátula de nylon, force suavemente o clipe para soltá-lo.
      • Isso cortará a energia do celular e impedirá que qualquer corrente elétrica passe pelos componentes, o que é importante ao trabalhar no aparelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do OnePlus X, Remoção da bateria: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do OnePlus X, Remoção da bateria: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do OnePlus X, Remoção da bateria: passo 7, imagem 3 %32
      • Na bateria, localize uma aba transparente. Ela será usada para puxar a bateria para fora.
      • Segure firmemente a aba transparente e puxe para cima e para fora do celular para remover a bateria.
      • Faça este passo com calma; não aplique força excessiva para não danificar a bateria.
      • Existe um adesivo sob a bateria, por isso pode ser útil utilizar a espátula preta de plástico para entrar entre a bateria e o celular e alavancar a bateria, mas tome muito cuidado para não romper os cabos planos sob a bateria.
      • Continue puxando a bateria lentamente até que ela esteja completamente solta do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
28 outras pessoas executaram este guia.
Luis Castro
Membro desde: 02/07/16
2.073 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G6
2 Membros
Autoria de 60 guias
8Comentários do guia
Thanks! This is cool! I didn't know I can replace my OnePlus X's battery :)
Antonius Harijanto - Responder Compartilhar
how to stick back panel to the device again?
Sarthak Ahir - Responder Compartilhar
Double sided adhesive
Maxime LUCAS - Responder Compartilhar
Does someone know a good vendor for a new Battery for the OPX that sells in europ? I also want to change the battery after 2 1/2 years.
Thanks in advance =)
Det Maat - Responder Compartilhar
I just bought this :-) https://www.ebay.de/itm/382548678130
soren1967 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 35,281
