Ir para o conteúdo principal
Omaker M4 Back Case Replacement
O que você precisa
  1. Omaker M4 Back Case Replacement, Back Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the device over so the front of the speaker is facing down. Make sure to place the speaker on a flat surface
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Omaker M4 Back Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Omaker M4 Back Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 9mm screws from the back of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Omaker M4 Back Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Omaker M4 Back Case Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Omaker M4 Back Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Carefully remove the back cover without breaking the battery wire.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Omaker M4 Back Case Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Omaker M4 Back Case Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Remove the end of the battery connection from the motherboard by holding the end of the wire and carefully pulling it out of the socket using tweezers.
    • The battery is still attached to the back cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
[deleted]
Membro desde: 02/17/16
679 Reputação
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,221
