Ir para o conteúdo principal
Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement
O que você precisa
    1. Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement, Shutter Button: passo 1, imagem 1 %32 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement, Shutter Button: passo 1, imagem 2 %32 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement, Shutter Button: passo 1, imagem 3 %32
      • Locate the 3 screws on the outer metal band and remove them with a #00 Phillips screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Use the spudger to peel off the outer metal band, starting from the bottom of the camera.
      • The metal band it attached to the camera with glue in addition to screws. Be careful not to bend the band when removing it from the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • The shutter button can now be removed. It is not connected to the camera and can be lifted off.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Rory Aronson
Membro desde: 04/15/10
82 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G13
5 Membros
Autoria de 17 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 3,647
