Ir para o conteúdo principal
Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly
O que você precisa
    1. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly, Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 1, imagem 1 %32 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly, Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 1, imagem 2 %32 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly, Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 1, imagem 3 %32
      • Using the iFixit Opening Tool, pry off the plastic part of the lens.
      • Using the T6 Torx screwdriver, unscrew the three screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 2, imagem 1 %32 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 2, imagem 2 %32 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the three screws.
      • Carefully swivel the metal cover out towards you.
      • Using tweezers, remove the metal washer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 3, imagem 1 %32 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 3, imagem 2 %32
      • Using the tweezers, slowly peel off the plate.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 4, imagem 1 %32 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 4, imagem 2 %32 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 4, imagem 3 %32
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the two screws on the side of the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 5, imagem 1 %32 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 5, imagem 2 %32 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 5, imagem 3 %32
      • On the opposite side, use the Phillips #00 screwdriver to unscrew both screws.
      • Take out the speaker plate.
      • Open the multi-connector cover and slide off the side panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 6, imagem 1 %32 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 6, imagem 2 %32 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 6, imagem 3 %32
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the screw above the speaker.
      • On the bottom side of the camera, unscrew the two screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 7, imagem 1 %32 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 7, imagem 2 %32 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 7, imagem 3 %32
      • Open the battery compartment cover.
      • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the screw in the battery compartment.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 8, imagem 1 %32 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 8, imagem 2 %32 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 8, imagem 3 %32
      • On the front of the camera, unscrew the two screws shown.
      • Gently pull on the side until the camera is separated from the back panel.
      • Remove the shutter and power button.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 9, imagem 1 %32 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 9, imagem 2 %32 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 9, imagem 3 %32
      • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the four screws on the front of the camera.
      • Unscrew the shutter using the Phillips #00 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 10, imagem 1 %32 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 10, imagem 2 %32
      • Release the top holding using a spudger.
      • Slowly and carefully separate the front and back of the camera, exposing the electrical ribbons.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 11, imagem 1 %32 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 11, imagem 2 %32 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: passo 11, imagem 3 %32
      • Using the spudger and tweezers if needed, remove the ribbons from the computer chips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 3,508
