Ir para o conteúdo principal
Olympus 850SW Battery Replacement
O que você precisa
    1. Olympus 850SW Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Locate the battery compartment on the bottom panel of the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Olympus 850SW Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Olympus 850SW Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Using a PH00 Phillips Screwdriver, unscrew the one screw located on the latch.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Olympus 850SW Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Olympus 850SW Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Olympus 850SW Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Find the arrows on the compartment, remove the small black plastic piece, and release the latch.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Olympus 850SW Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Allow the latch to completely open and insert the battery, with the writing side up.
      • The battery slot is the bigger slot. The smaller slot is for the memory card.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Olympus 850SW Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Close the latch. You will hear a click when the compartment is fully closed.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Olympus 850SW Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
      • Place the small black piece back in its' place.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Olympus 850SW Battery Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Place the metal cover back over the closed latch, and screw the screw back in.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 1,476
