Ir para o conteúdo principal
Ohmeda Engström Compressor Replacement
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
O que você precisa
  1. Ohmeda Engström Compressor Replacement, Compressor: passo 1, imagem 1 %32
    • Ensure the device is powered off and unplugged
    • Disconnect any wires or components that are plugged in prior to repair
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Ohmeda Engström Compressor Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Tap the back end of a flat head screwdriver with a hammer to wedge the side trim pieces away from the machine.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Ohmeda Engström Compressor Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the flat head screwdriver to pry off and remove the side panels
    • When prying off the panels, do so carefully so that you do not to scratch or damage them
    • When reassembling the side panels, make sure that the connectors snap back into place.
    • Remove the mounting hardware from the compressor on the cart
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Ohmeda Engström Compressor Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Screw in the service tool to assist in lifting the compressor and sliding out of the cart
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Kobe Hayashi
Membro desde: 02/07/20
269 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G6
3 Membros
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 379
