Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Oculus Rift CV1 - abertura
O que você precisa
    1. Oculus Rift CV1 - abertura, Remoção da espuma: passo 1, imagem 1 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Remoção da espuma: passo 1, imagem 2 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Remoção da espuma: passo 1, imagem 3 %32
      • O primeiro passo é remover a espuma ao redor do Oculus.
      • A espuma é colada em uma estrutura de plástico que está encaixada na caixa principal. Você precisa remover a espuma e a estrutura de plástico juntas.
      • Não há complexidade em remover esta peça. Até onde posso dizer, ela nem sequer está encaixada. Ela está apenas apoiada dentro da caixa.
      • A primeira foto mostra a peça após ser removida
      • A segunda foto mostra a delimitação desta peça na caixa
      • A terceira foto mostra como o cabo passa por baixo da espuma. Isso significa que remover a espuma não afeta o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Oculus Rift CV1 - abertura, Desconectar: passo 2, imagem 1 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Desconectar: passo 2, imagem 2 %32
      • O segundo passo é desconectar o Oculus.
      • Existe um único cabo conectado dentro da caixa usando um cabo com aparência comum de HDMI.
      • Você só precisa puxar esse cabo suavemente.
      • A primeira foto mostra o soquete, após o cabo ser desconectado.
      • Além disso, você deve remover um clipe de plástico que prende o cabo à estrutura do Oculus (mostrado na foto 2).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Oculus Rift CV1 - abertura, Remoção da máscara interna - 1 - a máscara: passo 3, imagem 1 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Remoção da máscara interna - 1 - a máscara: passo 3, imagem 2 %32
      • É aqui que tudo começa. Agora vamos tentar remover a máscara dentro do Oculus (mostrada na primeira imagem).
      • Esta máscara possui três partes (veja a segunda imagem): 1. a moldura de plástico externa (verde), 2. duas molduras de plástico internas (roxo) e 3. um tecido preto.
      • Ambas as molduras estão fixadas na caixa; você precisa soltar as duas.
      • Nos próximos passos, veremos como soltá-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Oculus Rift CV1 - abertura, Remoção da máscara interna - 2 - parafusos da moldura externa: passo 4, imagem 1 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Remoção da máscara interna - 2 - parafusos da moldura externa: passo 4, imagem 2 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Remoção da máscara interna - 2 - parafusos da moldura externa: passo 4, imagem 3 %32
      • A moldura externa é fixada por 6 parafusos e vários clipes. Primeiro, você precisa soltar os parafusos.
      • A posição dos parafusos é mostrada na primeira foto e detalhada nas outras fotos.
      • Você precisa de uma chave Torx T3 muito pequena para removê-los. Tive que comprar uma específica, porque a que eu tinha era muito grossa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Oculus Rift CV1 - abertura, Remoção da máscara interna - 3 - os clipes da moldura externa: passo 5, imagem 1 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Remoção da máscara interna - 3 - os clipes da moldura externa: passo 5, imagem 2 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Remoção da máscara interna - 3 - os clipes da moldura externa: passo 5, imagem 3 %32
      • Além dos parafusos, a moldura externa da máscara possui clipes na parte mais à esquerda e na parte mais à direita da máscara.
      • Você pode vê-los na primeira imagem.
      • Para removê-los, precisei apenas inserir uma ferramenta de abertura de silicone como mostrado na segunda imagem e deslizá-la até a posição indicada na terceira imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Oculus Rift CV1 - abertura, Remoção da máscara interna - 4 - os clipes da moldura interna: passo 6, imagem 1 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Remoção da máscara interna - 4 - os clipes da moldura interna: passo 6, imagem 2 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Remoção da máscara interna - 4 - os clipes da moldura interna: passo 6, imagem 3 %32
      • As molduras internas são firmemente presas à lente por três clipes. Eles *não* são fáceis de soltar.
      • A primeira foto mostra os clipes na moldura interna (depois de removida)
      • A segunda e a terceira fotos mostram 3 dos 6 soquetes dos clipes (depois de removida a máscara)
      • O próximo passo mostra como soltei o primeiro dos 6 clipes
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Oculus Rift CV1 - abertura, Remoção da máscara interna - 5 - liberação da moldura interna: passo 7, imagem 1 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Remoção da máscara interna - 5 - liberação da moldura interna: passo 7, imagem 2 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Remoção da máscara interna - 5 - liberação da moldura interna: passo 7, imagem 3 %32
      • Esta peça é realmente complicada. Presumo que existam muitas formas de fazer isso, aqui está a que eu descobri.
      • Assim que a moldura externa estiver liberada (como visto nos passos anteriores), você pode puxar esta moldura para ver um dos seis clipes. Como mostrado na imagem 1.
      • Usando o formato do bico, você consegue deslizar uma Ferramenta de abertura sob este clipe.
      • A posição da Ferramenta de abertura é mostrada na primeira imagem.
      • Na segunda imagem, tentei mostrar como a Ferramenta de abertura consegue deslizar sob o clipe (destacado em verde).
      • Não é fácil de acessar. Portanto, não é fácil de fazer. Também não é fácil de fotografar. Por isso, adicionei a terceira imagem; espero que você consiga ver o que precisa em uma delas.
      • Depois que o primeiro clipe for liberado, os outros são mais fáceis de acessar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Oculus Rift CV1 - abertura, Observando a parte interna: passo 8, imagem 1 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Observando a parte interna: passo 8, imagem 2 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Observando a parte interna: passo 8, imagem 3 %32
      • Agora que a máscara interna foi solta, você pode observar o que há dentro do seu Oculus.
      • Especificamente, você pode ver que o cabo plano traseiro está completamente danificado e rasgado (parte verde na primeira imagem).
      • De acordo com outras fontes na internet, incluindo o teardown da iFixit, agora devemos liberar a parte eletrônica da caixa, conforme mostrado na terceira imagem (emprestada).
      • Infelizmente, isso foi o que não consegui realizar completamente. Veja abaixo o problema.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Oculus Rift CV1 - abertura, Solte os parafusos principais: passo 9, imagem 1 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Solte os parafusos principais: passo 9, imagem 2 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Solte os parafusos principais: passo 9, imagem 3 %32
      • Existem 4 parafusos principais que prendem a parte eletrônica à caixa.
      • Nas fotos deste passo, você pode ver os orifícios dos parafusos depois que esses quatro parafusos são removidos.
      • Usei uma chave (de fenda) padrão para soltá-los facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Oculus Rift CV1 - abertura, Remoção de três parafusos minúsculos adicionais: passo 10, imagem 1 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Remoção de três parafusos minúsculos adicionais: passo 10, imagem 2 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Remoção de três parafusos minúsculos adicionais: passo 10, imagem 3 %32
      • Existem pelo menos dois parafusos minúsculos que prendem a estrutura eletrônica ao google. Você pode vê-los nas fotos 1 e 2.
      • E mais um que prende o botão da lente, que você precisará remover no próximo passo. Você pode vê-lo na foto 3.
      • Usei uma chave Torx T3 para soltá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Oculus Rift CV1 - abertura, Desmontagem do botão da lente: passo 11, imagem 1 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Desmontagem do botão da lente: passo 11, imagem 2 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Desmontagem do botão da lente: passo 11, imagem 3 %32
      • Lembre-se de que você precisa soltar um parafuso no passo anterior caso queira realizar este passo.
      • Você só precisa de uma Ferramenta de abertura para desmontar o botão da lente.
      • As imagens são autoexplicativas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Oculus Rift CV1 - abertura, E agora não consigo remover o último parafuso: passo 12, imagem 1 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, E agora não consigo remover o último parafuso: passo 12, imagem 2 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, E agora não consigo remover o último parafuso: passo 12, imagem 3 %32
      • Nesta fase, você quase conseguirá liberar a estrutura eletrônica dos óculos (veja a foto 1).
      • Mas na parte superior dos óculos há um parafuso inacessível que não sei como alcançar (veja as fotos 2 e 3).
      • Se alguém souber como fazer isso, por favor, entre em contato comigo, e eu darei continuidade a este tutorial.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Oculus Rift CV1 - abertura, Verificando se há uma falha: passo 13, imagem 1 %32 Oculus Rift CV1 - abertura, Verificando se há uma falha: passo 13, imagem 2 %32
      • Como você pode ver, deslizar uma ferramenta de abertura entre a estrutura eletrônica e os óculos confirma que há algo a ser solto no local onde este parafuso está.
      • Nesta outra imagem emprestada (imagem 2), podemos ver que há um soquete para o parafuso que não consigo remover ou para um clipe que não entendo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se alguém puder ajudar com o último passo, ficarei feliz em prosseguir.
4 outras pessoas executaram este guia.
MGueydan
Membro desde: 06/23/20
347 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 5,583
