Ir para o conteúdo principal
OPPO N1 Battery Replacement
O que você precisa
  1. OPPO N1 Battery Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Insert the plastic opening tool into the crevice. The back cover is most easily opened by starting at this location.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. OPPO N1 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 OPPO N1 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • In the photo we rotated the phone ninety degrees counterclockwise.
    • Gently slide the plastic opening tool around the edge of the phone to release the back cover from the phone. You may hear some snapping noises as you release the back cover.
    • The rear case should then come free.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. OPPO N1 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 OPPO N1 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the six 4mm long screws holding the motherboard in with the ph0 Phillips head screw driver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. OPPO N1 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use the tweezers or your fingers to remove the sliver plates.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. OPPO N1 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the black plate with your fingers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. OPPO N1 Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32 OPPO N1 Battery Replacement: passo 6, imagem 2 %32 OPPO N1 Battery Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Use tweezers or your fingers to pull up the connector tabs.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. OPPO N1 Battery Replacement: passo 7, imagem 1 %32 OPPO N1 Battery Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Use the blue opening tool to carefully pry the battery from the sticky tape that attaches it to the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
17 outras pessoas executaram este guia.
Joshua Stone
Membro desde: 09/26/14
1.067 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 Membros
Autoria de 8 guias
4Comentários do guia
And where can I find that battery? What is the battery's id number? ebay doesn't show any. Just oppo n1 mini.
djkleinen - Responder Compartilhar
Hi bigupbattery.com has them cheapest I've found the number is part no blp557
simon watling - Responder Compartilhar
@simon watling
Omg, so big thanks, man! You just saved many euros for me!
How hard is it to pry the battery off the phone?
arkanista - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 24,377
