Ir para o conteúdo principal
Substituição do conjunto do display do Nvidia Shield
O que você precisa
  1. Substituição do conjunto do display do Nvidia Shield, Remoção do painel frontal: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Nvidia Shield, Remoção do painel frontal: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Nvidia Shield, Remoção do painel frontal: passo 1, imagem 3 %32
    • Remova os sete parafusos Torx T5 de 6,4 mm do painel traseiro.
    • Use a espátula para separar os painéis frontal e traseiro.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição do conjunto do display do Nvidia Shield, Remoção da grade verde: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Nvidia Shield, Remoção da grade verde: passo 2, imagem 2 %32
    • A grade verde não é parafusada, portanto, pode ser removida puxando-a para fora.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição do conjunto do display do Nvidia Shield, Remoção dos cabos da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Nvidia Shield, Remoção dos cabos da bateria: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Nvidia Shield, Remoção dos cabos da bateria: passo 3, imagem 3 %32
    • Remova os seis parafusos Torx T5 de 6,5 mm.
    • Desconecte a fiação de alimentação.
    • Descole a fita de cobre e desconecte os fios preto e branco.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição do conjunto do display do Nvidia Shield, Remoção do conjunto da bateria: passo 4, imagem 1 %32
    • Puxe o conjunto da bateria para fora após desconectar todos os cabos.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição do conjunto do display do Nvidia Shield, Remoção do fan de refrigeração: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Nvidia Shield, Remoção do fan de refrigeração: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Nvidia Shield, Remoção do fan de refrigeração: passo 5, imagem 3 %32
    • O resfriamento é importante para componentes eletrônicos; a última coisa que eles querem é superaquecer.
    • Remova os dois parafusos Torx de 7,3 mm, os quatro parafusos Torx de 8,4 mm e desconecte o cabo de alimentação.
    • Levante o fan de refrigeração para retirá-lo após remover os parafusos e o cabo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Substituição do conjunto do display do Nvidia Shield, Desconexão da placa lógica: passo 6, imagem 1 %32
    • Do lado esquerdo, de onde o painel do display está fixado ao painel traseiro, há um parafuso Torx T5 de 3,8 mm que precisa ser removido.
    • Uma vez removido, o painel do display deve poder ser desconectado.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Noel Fletcher
Membro desde: 09/22/14
116 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 Membros
Autoria de 24 guias
1Comentário do guia
Where can o get a replacement screen
jorge valenzuela - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 7,243
