Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça do Novatel MiFi 2200
O que você precisa
    1. Substituição da carcaça do Novatel MiFi 2200, Remoção da tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova a tampa traseira pressionando-a para baixo e puxando-a para fora do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça do Novatel MiFi 2200, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque o dedo na parte de trás da bateria, localizada perto da borda do dispositivo.
      • Empurre o dedo contra a bateria e levante para retirá-la do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça do Novatel MiFi 2200, Abertura da capa traseira: passo 3, imagem 1 %32
      • Usando uma espátula de metal, force a abertura do dispositivo ao longo da emenda entre a capa frontal e a capa traseira.
      • Pode ser difícil separar, portanto, aplique força com cautela.
      • Pode parecer que você está quebrando o dispositivo, mas você estará apenas rompendo a junta adesiva que mantém o dispositivo vedado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça do Novatel MiFi 2200: passo 4, imagem 1 %32
      • Depois de romper a vedação em toda a volta, abra as caixas com as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Justin Russo
Membro desde: 04/15/12
196 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G36
5 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
If case gets damaged, is there a place to but the case
Snehraj Merchant - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 1,848
