Ir para o conteúdo principal
Nostalgia GCM200 Heating Coil Replacement
O que você precisa
    1. Nostalgia GCM200 Heating Coil Replacement, Nostalgia GCM200 Disassembly: passo 1, imagem 1 %32 Nostalgia GCM200 Heating Coil Replacement, Nostalgia GCM200 Disassembly: passo 1, imagem 2 %32
      • Remove the two 1.3 mm Phillips #2 screws.
      • Remove the S6 spanner screw.
      • Carefully place these three screws somewhere safe to use later in reassembly.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Nostalgia GCM200 Heating Coil Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Split the device in half to expose the internal parts of the device.
      • Again, there are two more Phillips screws to remove.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Nostalgia GCM200 Heating Coil Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the two screws from both sides of the heating coil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Nostalgia GCM200 Heating Coil Replacement, Heating Coil: passo 4, imagem 1 %32
      • Replace the heating pan, & you done with replacement.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Xingdi Zhou
Membro desde: 06/27/17
466 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017 Membro de UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G4
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 421
