Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará formas fáceis de acessar a tela do Nook Tablet, trocar a tela de reposição ou reconectar o display caso não esteja funcionando corretamente.
Com a chave Torx T5, remova os dez parafusos Torx T5 ao redor das bordas da estrutura central prateada.
Usando uma espátula ou Ferramenta de abertura, afaste cuidadosamente o bisel da tela da estrutura central prateada.
Levante a almofada de espuma no canto da bateria para revelar o conector da bateria.
Use uma espátula ou ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo da bateria da placa-mãe.
Levante a espuma que cobre o conector de alimentação e o conector de volume.
Desconecte os cabos de alimentação e de volume de seus soquetes na placa-mãe.
Com cuidado, afaste a estrutura central prateada da placa-mãe e do conjunto do display.
Posicione a placa de circuito como mostrado, com a tela voltada para baixo.
Segure o canto da fita laranja no lado direito da placa de circuito, conforme mostrado.
A fita laranja está colada à placa de circuito; levante-a suavemente para romper a aderência.
A fita ainda estará conectada à placa de circuito pela conexão do circuito; prossiga para a próxima etapa.
A fita laranja ainda estará conectada neste momento.
Insira a ponta de uma chave de fenda entre a conexão da fita e a placa-mãe e faça alavanca para cima.
Segure a fita e puxe-a gentilmente para cima para terminar a desconexão.
A tela está colada à placa-mãe nos orifícios de parafuso marcados.
Rompa a adesão inserindo a ponta de uma chave (de fenda) entre a placa-mãe e as partes da tela nos orifícios marcados.
Levante a tela do conjunto do visor.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
12 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Where can one get a replacement screen for the glow-light first model?
I need battery
