Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir uma bateria quebrada ou que não responde no seu dispositivo Nook Tablet.
É importante saber que todos os dispositivos multimídia Nook vendidos pela Barnes and Noble contêm uma bateria de íon de lítio ou de polímero de lítio. Esses dispositivos podem manter a carga por cerca de um mês a 50 dias, dependendo do modelo em uso. Essa autonomia da bateria diminuirá gradualmente com o uso contínuo, mas uma bateria com defeito também pode resultar de portas de carregamento danificadas ou soltas que conectam a bateria ao dispositivo. É importante ter cuidado ao remover peças do próprio Nook, pois existe a possibilidade de danificar a placa-mãe ou outros componentes.
Antes de substituir a bateria, certifique-se de desconectar o dispositivo de qualquer fonte de alimentação externa e desligar o dispositivo completamente.
Com a chave Torx T5, remova os dez parafusos Torx T5 ao redor das bordas da estrutura central prateada.
Usando uma espátula ou Ferramenta de abertura, afaste cuidadosamente o bisel da tela da estrutura central prateada.
Levante a almofada de espuma no canto da bateria para revelar o conector da bateria.
Use uma espátula ou ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo da bateria da placa-mãe.
Levante a espuma que cobre o conector de alimentação e o conector de volume.
Desconecte os cabos de alimentação e de volume de seus soquetes na placa-mãe.
Com cuidado, afaste a estrutura central prateada da placa-mãe e do conjunto do display.
Deixe a placa-mãe de lado e concentre-se na base metálica que contém a bateria.
Use a chave ou a espátula de plástico ao redor das bordas da bateria para retirá-la do seu compartimento na base metálica.
Pegue a bateria e remova-a, certificando-se de liberar os cabos no canto superior esquerdo deslizando-a para fora em vez de levantá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
14 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
How does one disconnect the battery connection in Step 8? The photo shows it miraculously disconnected and the head of a flathead screwdriver is visible, but it doesn't show how to actually remove that connector which has some sort of interlock. Do you just pry the connector away or do you pry it up? The new battery connector has the same interlock, but gives no clue as to how one would make or remove the connector.
what a bullsh*t way to screw the public….ugh. sticking to fricking books!!!! no battery needed!!
