Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Nook HD
O que você precisa
    1. Substituição da placa-mãe do Nook HD, Carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nook HD, Carcaça: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nook HD, Carcaça: passo 1, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado. Limpe o dispositivo para evitar que sujeira e poeira entrem nele.
      • Use a Ferramenta de abertura para separar cuidadosamente o quadro plástico da tela. Deslize a Ferramenta de abertura ao longo da borda interna da tela até que o quadro esteja completamente separado do vidro.
      • O quadro é preso ao Nook por um conjunto de abas que contornam a parte externa do quadro. Também pode haver uma linha de cola de borracha ao redor do Nook, sob o quadro. Se o seu Nook tiver essa cola, você precisará aprofundar a ferramenta para separar o quadro do Nook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nook HD: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nook HD: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma chave T5 para remover os 17 parafusos de 5,0 mm da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Nook HD, Remoção da carcaça traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nook HD, Remoção da carcaça traseira: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nook HD, Remoção da carcaça traseira: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe lentamente a carcaça traseira para longe da tela e da placa-mãe.
      • Existe um cabo conectando a bateria na placa traseira à placa-mãe. Evite desconectar qualquer uma das extremidades do cabo durante esta etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Nook HD: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nook HD: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nook HD: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para soltar delicadamente a fiação dos pinos, puxando o conector branco para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nook HD, Desconexão dos cabos planos da placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nook HD, Desconexão dos cabos planos da placa-mãe: passo 5, imagem 2 %32
      • Existem três conexões de cabo plano que você deve desconectar para remover a placa-mãe.
      • A primeira dessas conexões é um pequeno alojamento de conexão de plástico preto e cinza.
      • Use a Ferramenta de abertura de plástico para puxar a parte preta do alojamento do cabo plano para cima e para fora da placa de circuito.
      • Puxe cuidadosamente o cabo plano para fora do alojamento de conexão de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nook HD: passo 6, imagem 1 %32
      • A segunda destas conexões é uma pequena caixa de conexão de plástico branca e bege.
      • Use a Ferramenta de abertura de plástico para puxar a parte bege da caixa para cima e para fora da placa de circuito.
      • Puxe cuidadosamente o cabo plano para fora da caixa de conexão de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Nook HD, Desconexão do cabo plano: passo 7, imagem 1 %32
      • A conexão final é um grande cabo plano laranja que se conecta a uma placa de circuito totalmente separada.
      • Use a Ferramenta de abertura para separar cuidadosamente o cabo da placa de circuito menor, desconectando-o dos pinos.
      • Puxe com cuidado o cabo plano para fora da carcaça de conexão de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Nook HD, Remoção dos parafusos da placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32
      • Use a chave Torx T5 para remover os quatro parafusos de 2,5 mm que prendem a placa-mãe à placa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Nook HD: passo 9, imagem 1 %32
      • Puxe a placa-mãe suavemente para fora da placa traseira, mantendo-a reta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Gregory Irwin
Membro desde: 04/15/14
856 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
what is the name of the connector in step 7?
mark miller - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 3,144
