Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado. Limpe o dispositivo para evitar que sujeira e poeira entrem nele.
Use a Ferramenta de abertura para separar cuidadosamente o quadro plástico da tela. Deslize a Ferramenta de abertura ao longo da borda interna da tela até que o quadro esteja completamente separado do vidro.
O quadro é preso ao Nook por um conjunto de abas que contornam a parte externa do quadro. Também pode haver uma linha de cola de borracha ao redor do Nook, sob o quadro. Se o seu Nook tiver essa cola, você precisará aprofundar a ferramenta para separar o quadro do Nook.
Puxe lentamente a carcaça traseira para longe da tela e da placa-mãe.
Use a Ferramenta de abertura de plástico para alavancar a bateria para fora da placa traseira, inserindo-a sob a lateral e puxando para cima suavemente.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
20 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
This is an awesome step by step guide detailing each step along the way for battery replacement. The only discrepancy that I saw is that it says at the top of the guide that a T6 torx is a necessary tool to replace the battery when only a T5 torx is needed for this job. There is a 4000mAh replacement battery available for under $20 here: http://www.mpfproducts.com/bna-b0002-bat... for those interested. It even comes with all of the necessary installation tools.
I just replaced the battery. I bought the new one from MPF. This was a great instructional. Only one size screw used so that made it easier to do, and truly anyone should be able to do this themselves.
Thanks for the help
