Ir para o conteúdo principal
Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement
O que você precisa
    1. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: passo 1, imagem 1 %32 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: passo 1, imagem 2 %32 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: passo 1, imagem 3 %32
      • Open the plastic frame by wedging the plastic iFixit opening tool under the plastic frame to remove adhesive.
      • Pop up all plastic tabs that secure the frame to the chassis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Remove twenty 5.0 mm Torx T5 screws that hold the chassis to the back casing.
      • Disconnect battery from motherboard.
      • Remove back casing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Disconnect both ribbons from the motherboard by pulling up on the dark grey flaps and pulling out the ribbons.
      • Use tweezers to lift the flaps.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Remove three 5.0 mm Torx T5 screws that secure buttons to chassis.
      • Slide button assembly up and out of the chassis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Brennan Holcombe
Membro desde: 03/31/22
256 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2022 Membro de IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2022
IUPUI-HARLEY-S22S3G3
3 Membros
Autoria de 14 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 396
