Ir para o conteúdo principal
Nook HD+ Battery Replacement
O que você precisa
    1. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: passo 1, imagem 1 %32 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: passo 1, imagem 2 %32 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: passo 1, imagem 3 %32
      • Wedge the plastic opening piece underneath the bottom left hand corner of the front frame. Pry the frame off of the Nook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the screws: passo 2, imagem 1 %32 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the screws: passo 2, imagem 2 %32
      • Remove every visible screw tying the chassis to the bottom frame using the T-4 attachment for the screwdriver in the iFixit screwdriver kit.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the chassis: passo 3, imagem 1 %32
      • Carefully remove center chassis from bottom frame.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: passo 4, imagem 1 %32 Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: passo 4, imagem 2 %32 Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: passo 4, imagem 3 %32
      • Detach the battery ribbon from the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the battery: passo 5, imagem 1 %32 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the battery: passo 5, imagem 2 %32
      • Pry battery off of bottom frame using plastic opening tool.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Nook HD+ Battery Replacement, Place new battery: passo 6, imagem 1 %32
      • Apply glue to the bottom side of new battery. Re-insert new battery onto bottom frame and allow to dry. Follow steps in reverse to put nook back together.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
12 outras pessoas executaram este guia.
Elijah Gonsalves
Membro desde: 10/24/14
1.049 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 Membros
Autoria de 35 guias
6Comentários do guia
Does model affect battery type? The replacement battery was stated so I'm just curious
Jon - Responder Compartilhar
Where i can buy new battery, or any similar [6000 mAh] ?
Sebastian kukosh - Responder Compartilhar
Anyone have a lead on good batteries?
omarhani - Responder Compartilhar
clear directions, liked this guide
wandat100 - Responder Compartilhar
i have a Barnes and noble nook HD+ and how it won't charger at all.
Tina Brown - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 10,646
