Ir para o conteúdo principal
Nokia 8290 Antenna Replacement
O que você precisa
  1. Nokia 8290 Antenna Replacement, Front Cover: passo 1, imagem 1 %32 Nokia 8290 Antenna Replacement, Front Cover: passo 1, imagem 2 %32 Nokia 8290 Antenna Replacement, Front Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Locate the small button on the top of the phone.
    • Depress the button.
    • With your other hand, pull the front cover away from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nokia 8290 Antenna Replacement, Antenna: passo 2, imagem 1 %32 Nokia 8290 Antenna Replacement, Antenna: passo 2, imagem 2 %32 Nokia 8290 Antenna Replacement, Antenna: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
    • Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
    • Take care to place screws in a safe location.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Nokia 8290 Antenna Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Nokia 8290 Antenna Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Nokia 8290 Antenna Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • After removing the circuit board/faceplate sub-assembly, locate the antenna.
    • Remove the antenna by prying it out with your fingers or a prying tool. It may help to turn the back portion of the phone over to allow the antenna to fall away.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Equipe
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Membro de Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 Membros
Autoria de 22 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 862
