Ir para o conteúdo principal
Nokia 6030 SIM Card Replacement
  1. Nokia 6030 SIM Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Nokia 6030 SIM Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Nokia 6030 SIM Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Press down on the grip on the back of the phone and slide the rear housing down towards the bottom of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nokia 6030 SIM Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nokia 6030 SIM Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Nokia 6030 SIM Card Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use your finger to gently pull the bottom of the battery up by using the slip found at the bottom of the phone.
    • Lift out battery and remove.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Nokia 6030 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 1 %32 Nokia 6030 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 2 %32 Nokia 6030 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 3 %32
    • Use your finger to lift the metal cage up.
    • Remove SIM card.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Nokia 6030 SIM Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use your finger to close the metal cage.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 Membros
Autoria de 17 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 5,066
