Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b
O que você precisa
    1. Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b, Remoção da tampa da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b, Remoção da tampa da bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Pressione os botões de liberação em ambos os lados da tampa da bateria. Enquanto mantém os botões pressionados, puxe a tampa da bateria para fora do celular
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 2, imagem 1 %32
      • Retire a bateria segurando pela parte superior e inclinando-a para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b, Remoção dos parafusos da carcaça da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de cada lado da carcaça da bateria usando uma chave Torx T5.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 4, imagem 3 %32
      • Separe a carcaça frontal da carcaça traseira usando o iPod opener.
      • O teclado é uma peça solta e pode cair.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os parafusos usando a chave Torx T5 para soltar o chip do computador da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 6, imagem 1 %32
      • Levante cuidadosamente a moldura preta da tela com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova cuidadosamente o chip do computador e a tela da carcaça preta com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 8, imagem 2 %32
      • A tela está conectada à placa-mãe por um cabo flexível laranja.
      • Com cuidado, desconecte o cabo flexível da placa-mãe usando os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 9, imagem 1 %32
      • Recoloque a nova tela conectando o cabo flexível laranja ao chip do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 10, imagem 2 %32
      • Coloque o chip do computador e a tela de volta no estojo preto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b, Substituição da moldura preta: passo 11, imagem 1 %32
      • Coloque a moldura preta de volta sobre a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 12, imagem 2 %32
      • Coloque cuidadosamente o teclado de volta no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 13, imagem 2 %32
      • Encaixe a carcaça frontal na carcaça inferior usando os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 14, imagem 1 %32
      • Remonte os parafusos com uma chave de precisão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 15, imagem 1 %32
      • Deslize a bateria de volta para o lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 16, imagem 1 %32
      • Encaixe a capa traseira no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b, Remoção da tampa traseira: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b, Remoção da tampa traseira: passo 17, imagem 2 %32
      • Localize os quatro parafusos que prendem a tampa traseira ao restante do celular.
      • Desparafuse todos os quatro parafusos usando uma chave estrela T-5, girando no sentido anti-horário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da carcaça traseira do Nokia 2630b: passo 18, imagem 3 %32
      • NÃO PUXE AS PARTES! Existe uma fiação que prende o alto-falante à carcaça traseira. É muito importante NÃO romper essa conexão. Por causa disso, a carcaça traseira não se solta completamente do restante do celular.
      • Segurando a carcaça traseira, aplique pressão na parte de trás do celular, perto da localização da bateria, para separar os dois componentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
Eric
Membro desde: 04/07/11
57 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G61
5 Membros
Autoria de 48 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 2,450
