Ir para o conteúdo principal
Nokia 1010 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Nokia 1010 Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Nokia 1010 Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Using your thumbs, press and slide down the back cover of the Nokia 1010.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nokia 1010 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nokia 1010 Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Nokia 1010 Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert the prying tool in the notch above the battery.
    • Once the prying tool is inserted, lift up the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Nokia 1010 Screen Replacement, Faceplate: passo 3, imagem 1 %32 Nokia 1010 Screen Replacement, Faceplate: passo 3, imagem 2 %32
    • Insert the prying tool between the seam of the faceplate and the body.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Nokia 1010 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Nokia 1010 Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Nokia 1010 Screen Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Starting from the bottom of the phone, begin prying around the base of the phone alternating form left to right.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Nokia 1010 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Nokia 1010 Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Nokia 1010 Screen Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • As the base loosens, slowly increase the separation between the plates and the body of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: passo 6, imagem 1 %32 Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: passo 6, imagem 2 %32 Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: passo 6, imagem 3 %32
    • Using the spudger, pry back three tabs located on the left edge and three tabs located on the right edge of the body.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Nokia 1010 Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Nokia 1010 Screen Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Nokia 1010 Screen Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Once detached, lift and remove the faceplate from the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: passo 8, imagem 1 %32 Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: passo 8, imagem 2 %32 Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: passo 8, imagem 3 %32
    • Locate the four clear tabs that connect the screen to the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Nokia 1010 Screen Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Nokia 1010 Screen Replacement: passo 9, imagem 2 %32 Nokia 1010 Screen Replacement: passo 9, imagem 3 %32
    • Insert the prying tool between the tabs and the motherboard. Loosen and separate slowly.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
15 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
يبقه على الشعار مال النوكيه بس
حيدر حمود - Responder Compartilhar
You didn't even removed the screen you just removed the glass.
Macro Man - Responder Compartilhar
To be very honest 😅
Eniang Innocent - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 2,859
