Ir para o conteúdo principal
Nokia 1010 SIM Card Replacement
O que você precisa
  1. Nokia 1010 SIM Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Nokia 1010 SIM Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Using your thumbs, press and slide down the back cover of the Nokia 1010.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nokia 1010 SIM Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nokia 1010 SIM Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Nokia 1010 SIM Card Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert the prying tool in the notch above the battery.
    • Once the prying tool is inserted, lift up the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Nokia 1010 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 1 %32 Nokia 1010 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 2 %32 Nokia 1010 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 3 %32
    • Using the prying tool, pull back the latch of the SIM Card holder.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Nokia 1010 SIM Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • With your finger, remove the SIM card.
    • At this point the SIM card has nothing holding it in and the phone can be turned over allowing the SIM card to fall out.]
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
10 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
contact@davidmarsh.org.uk
what is the name or model or size of the SIM card please?
DavidEL Marsh - Responder Compartilhar
J’ai un problème avec mon téléphone
Abdoulaye Sawadogo - Responder Compartilhar
J’ai un problème avec téléphone
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 9,089
