Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do interruptor do Nokero N400
O que você precisa
    1. Substituição do interruptor do Nokero N400, Remoção da tampa da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do interruptor do Nokero N400, Remoção da tampa da bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do interruptor do Nokero N400, Remoção da tampa da bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Pressione com firmeza para remover a tampa da bateria e expor a bateria.
      • Em seguida, remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do interruptor do Nokero N400, Desparafusar a capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do interruptor do Nokero N400, Desparafusar a capa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 7 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do interruptor do Nokero N400, Abrir a capa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do interruptor do Nokero N400, Abrir a capa traseira: passo 3, imagem 2 %32
      • Insira a Ferramenta de abertura de plástico entre os dois painéis de plástico e percorra lentamente toda a borda do dispositivo.
      • Desencaixe os clipes internos e separe as partes do dispositivo.
      • Alguns clipes podem quebrar ao serem forçados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do interruptor do Nokero N400, Remoção do interruptor da carcaça: passo 4, imagem 1 %32
      • Com cuidado, use uma espátula para soltar o interruptor da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do interruptor do Nokero N400, Corte do interruptor antigo: passo 5, imagem 1 %32
      • Use alicates de corte para cortar os dois fios pretos conectados ao interruptor antigo.
      • Você deve usar um conector ou um ferro de solda para reconectar os fios do novo interruptor.
      • Se você emendar os fios do novo interruptor na ordem oposta aos fios do interruptor antigo, o novo interruptor funcionará da mesma forma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Benjamin franklin
Membro desde: 01/20/15
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G2
4 Membros
Autoria de 15 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 525
