Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Para consertar o massageador muscular manual barulhento, tudo o que você precisa fazer é apertar o parafuso roscado solto que aciona a cabeça de massagem. Isso pode ser feito usando chaves e trava-rosca.
O que você precisa
O trava-roscas pode ser encontrado em qualquer loja de ferragens.
Gire no sentido anti-horário com firmeza. Ela se move apenas cerca de 0,6 cm — a segunda foto mostra os encaixes da trava deslizante.
Existem dois plugues de borracha cobrindo os parafusos que você precisa retirar… Não é difícil.
A carcaça abre com bastante facilidade, mas você pode ver que existem duas abas na parte de trás … se ela prender, um simples aperto pode ajudar a abri-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
9Comentários do guia
Where can I buy a gasket, for the Recovery Pro massager, that is worn out? Thank you.
RecoveryPRO Support https://recoverypro.com.au/products/rp2-...
I have model 11mg0811 it has no screws on the sides and I it will not twist off ,when it's on it makes a lot of noise,I don't want to return it to COSTCO IS THERE SOMEWHERE I CAN TAKE IT,
I've not found any shops locally that take these for repair. After looking at the pictures for the model 11MG0811 it appears that access to the inner workings is similar to an electronic toothbrush that uses a pinch/lock approach which can be quite a bit tougher.
Would this work on a trigger point impact massage gun?
It's making loud noise
