Ir para o conteúdo principal
Nintendo Wii mini Power Board Replacement
O que você precisa
  1. Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Unscrew the Bottom: passo 1, imagem 1 %32 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Unscrew the Bottom: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two rubber feet at the back of the console to reveal the hidden screws.
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws.
  2. Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Remove the Cover: passo 2, imagem 1 %32 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Remove the Cover: passo 2, imagem 2 %32 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Remove the Cover: passo 2, imagem 3 %32
    • Turn the Wii mini right-side up. Then run a plastic opening tool around the middle edge of the console to loosen the top piece.
    • Gently lift the top piece of the console and set it aside.
  3. Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Power Board: passo 3, imagem 1 %32 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Power Board: passo 3, imagem 2 %32 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Power Board: passo 3, imagem 3 %32
    • Using your fingers, slide out the blue ribbon cable from the the top of the power board.
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, unscrew the two 4mm screws at the top and bottom of the power board.
  4. Nintendo Wii mini Power Board Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Nintendo Wii mini Power Board Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using your fingers, gently pull the pin connector to disconnect the power board from the disc drive.
  5. Nintendo Wii mini Power Board Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Nintendo Wii mini Power Board Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Lift the power board from the console and set it aside.
Conclusão
Equipe
UWT Liner: Group 5 Membro de UWT Liner: Group 5
Community
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 27
Duração total: 2,025
