Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini
O que você precisa
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Remoção da parte inferior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Remoção da parte inferior: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova os dois pés de borracha na parte traseira do console para revelar os parafusos ocultos.
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 6 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Remoção da tampa superior: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Remoção da tampa superior: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Remoção da tampa superior: passo 2, imagem 3 %32
      • Vire o Wii mini com o lado certo para cima. Em seguida, passe uma Ferramenta de abertura de plástico ao redor da borda central do console para soltar a tampa superior.
      • Levante delicadamente a tampa superior do console e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Remoção dos parafusos da ventoinha: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Remoção dos parafusos da ventoinha: passo 3, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Vire o Wii mini de forma que a parte traseira do dispositivo esteja voltada para você.
      • Com uma chave Phillips #0, desparafuse os dois parafusos Phillips de 6 mm em cada lado da ventoinha.
      • Talvez você precise usar uma pinça para remover os parafusos depois de soltá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Desconexão do conector da ventoinha: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Desconexão do conector da ventoinha: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Desconexão do conector da ventoinha: passo 4, imagem 3 %32
      • Com os dedos, puxe suavemente a parte superior do conector de pinos para cima para desconectar a ventoinha do console.
      • Não balance o conector nem o cabo durante a remoção. Isso pode fazer com que o conector se solte.
      • Remova a peça da ventoinha e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Placa de alimentação: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Placa de alimentação: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Placa de alimentação: passo 5, imagem 3 %32
      • Com os dedos, deslize o cabo plano azul para fora da parte superior da placa de alimentação.
      • Com uma chave Phillips #0, desaparafuse os dois parafusos Phillips de 4 mm na parte superior e inferior da placa de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini: passo 6, imagem 2 %32
      • Com os dedos, puxe suavemente o conector de pino para desconectar a placa de conexões do leitor de disco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini: passo 7, imagem 2 %32
      • Levante a placa de alimentação do console e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Leitor de disco: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Leitor de disco: passo 8, imagem 2 %32
      • Com uma chave Phillips #0, desparafuse os quatro parafusos de 6 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini: passo 9, imagem 2 %32
      • Levante a unidade de disco para fora do console e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Desparafusar a bandeja: passo 10, imagem 1 %32
      • Usando uma chave Phillips #0, desparafuse o parafuso Phillips de 6 mm no topo da bandeja preta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Remoção da bandeja: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Remoção da bandeja: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Remoção da bandeja: passo 11, imagem 3 %32
      • Com os dedos, puxe a bandeja de plástico preta na sua direção para soltá-la do console.
      • Certifique-se de que as peças quadradas pretas estejam separadas das peças quadradas de metal antes de tentar retirar a bandeja.
      • Uma vez separadas, levante a bandeja de plástico para fora do console e reserve-a.
      • Tentar remover a bandeja antes que esteja completamente solta pode resultar em danos às peças quadradas de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Remoção da carcaça metálica: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Remoção da carcaça metálica: passo 12, imagem 2 %32
      • Com uma chave Phillips #0, remova os 11 parafusos de 5 mm que prendem a placa metálica prateada ao console.
      • Esses parafusos são indicados por pequenas setas na placa metálica. (Veja a foto #2)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Remoção da carcaça metálica: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Remoção da carcaça metálica: passo 13, imagem 2 %32
      • Levante a placa de metal e reserve-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Remoção da placa-mãe: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo Wii mini, Remoção da placa-mãe: passo 14, imagem 2 %32
      • Levante a placa-mãe e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
11 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
UWT Liner: Group 5 Membro de UWT Liner: Group 5
Community
3 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
Can you fit a Wii Motherboard inside this casing, and use the dvd drive, if so I have a few wiis with broken DVD drives I would like to repair and this would be a cheap solution.
Christopher Wortman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 138
Ao todo: 7,327
