Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da ventoinha do Nintendo Wii mini
Visualizações: 2,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
27
Últimos 30 dias:
107
Ao todo:
2.310
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como substituir a ventoinha do seu Nintendo Wii mini caso ela apresente mau funcionamento ou pare de funcionar. Se a sua ventoinha quebrar, é importante substituí-la o quanto antes para evitar que o sistema superaqueça, o que pode causar danos adicionais. A importância desta peça também ajuda a prolongar a vida útil dos outros componentes internos, reduzindo a taxa de substituição.
Após substituir a ventoinha com sucesso, ligue o sistema para confirmar que ela está funcionando e evitando o superaquecimento.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da ventoinha do Nintendo Wii mini, Remoção da parte inferior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do Nintendo Wii mini, Remoção da parte inferior: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova os dois pés de borracha na parte traseira do console para revelar os parafusos ocultos.
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 6 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do Nintendo Wii mini, Remoção da tampa superior: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do Nintendo Wii mini, Remoção da tampa superior: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do Nintendo Wii mini, Remoção da tampa superior: passo 2, imagem 3 %32
      • Vire o Wii mini com o lado certo para cima. Em seguida, passe uma Ferramenta de abertura de plástico ao redor da borda central do console para soltar a tampa superior.
      • Levante delicadamente a tampa superior do console e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da ventoinha do Nintendo Wii mini, Remoção dos parafusos da ventoinha: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do Nintendo Wii mini, Remoção dos parafusos da ventoinha: passo 3, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Vire o Wii mini de forma que a parte traseira do dispositivo esteja voltada para você.
      • Com uma chave Phillips #0, desparafuse os dois parafusos Phillips de 6 mm em cada lado da ventoinha.
      • Talvez você precise usar uma pinça para remover os parafusos depois de soltá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do Nintendo Wii mini, Desconexão do conector da ventoinha: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do Nintendo Wii mini, Desconexão do conector da ventoinha: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do Nintendo Wii mini, Desconexão do conector da ventoinha: passo 4, imagem 3 %32
      • Com os dedos, puxe suavemente a parte superior do conector de pinos para cima para desconectar a ventoinha do console.
      • Não balance o conector nem o cabo durante a remoção. Isso pode fazer com que o conector se solte.
      • Remova a peça da ventoinha e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Kristin Anderson
Membro desde: 01/23/15
1.029 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UWT Liner: Group 5 Membro de UWT Liner: Group 5
Community
3 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 107
Ao todo: 2,310
