Ir para o conteúdo principal
Nintendo Wii Fan Replacement
O que você precisa
  1. Nintendo Wii Fan Replacement, Faceplate: passo 1, imagem 1 %32 Nintendo Wii Fan Replacement, Faceplate: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a metal spudger to remove the white plastic screw covers stuck to the lower case near the front of the Wii.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nintendo Wii Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two 8.3 mm Tri-Point screws hidden under the covers you just removed.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Nintendo Wii Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the single 5.9 mm Phillips screw under the controller port door nearest the faceplate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Nintendo Wii Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a metal spudger to remove the rubber foot stuck to the side of the Wii near the DVD drive opening.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Nintendo Wii Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the single 5.9 mm Phillips screw hidden under the foot you just removed.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Nintendo Wii Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Nintendo Wii Fan Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Carefully pull the faceplate away from the front of the Wii.
    • Use a pair of tweezers to disconnect the LED cable's plastic connector from the motherboard.
    • Remove the faceplate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Nintendo Wii Fan Replacement, Outer Case: passo 7, imagem 1 %32 Nintendo Wii Fan Replacement, Outer Case: passo 7, imagem 2 %32 Nintendo Wii Fan Replacement, Outer Case: passo 7, imagem 3 %32
    • Open the controller port cover until it is perpendicular to the black controller port bezel.
    • Pull the controller port cover straight up to release it from the outer case.
    • Repeat this procedure for the memory card port cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Nintendo Wii Fan Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Nintendo Wii Fan Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Remove the two remaining 4.1 mm Phillips screws along the top edge of the black plastic controller port bezel.
    • Lift the bezel from the long edge furthest away from the controller ports and remove it from the Wii.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Nintendo Wii Fan Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Remove the two 5 mm Phillips screws above the controller ports.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Nintendo Wii Fan Replacement: passo 10, imagem 1 %32
    • Use a metal spudger to remove the three highlighted screw covers stuck to the side of the Wii.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Nintendo Wii Fan Replacement: passo 11, imagem 1 %32
    • Remove the following screws:
    • Two 5 mm Phillips screws
    • One 8.2 mm Tri-Point screw
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. Nintendo Wii Fan Replacement: passo 12, imagem 1 %32
    • Use a metal spudger to remove the two rubber feet stuck to the bottom face of the Wii near the rear ports.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  13. Nintendo Wii Fan Replacement: passo 13, imagem 1 %32
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Remove the two 8.2 mm Tri-Point screws hidden under the feet you just removed.
    • You may use a 4 mm hex nut driver to extend your bit into the recesses and reach the screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  14. Nintendo Wii Fan Replacement: passo 14, imagem 1 %32
    • Lift the outer case straight up off the body of the Wii.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  15. Nintendo Wii Fan Replacement, Fan: passo 15, imagem 1 %32
    • Grab the fan connector with a pair of tweezers and lift it straight up and out of its socket on the motherboard.
    • Be sure your tweezers are clamped down on the fan connector, not the socket attached to the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  16. Nintendo Wii Fan Replacement: passo 16, imagem 1 %32
    • Remove the two 10 mm Phillips screws securing the fan to the fan shroud.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  17. Nintendo Wii Fan Replacement: passo 17, imagem 1 %32
    • Remove the fan from the Wii.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
36 outras pessoas executaram este guia.
10Comentários do guia
Awesome guide, just replaced faulty fan unit in my 9 year old wii. Should hopefully keep it going for another 9 years :)
Finlay Macrae - Responder Compartilhar
Super easy and great instructions! I feel a little guilty that my Wii sat in the garage for 4 years! Now it'll be a great birthday present for my 2 boys.
e_gayheart - Responder Compartilhar
Does anyone have a diagram for the Wii’s airflow? I’m looking to install a booster fan at the bottom to help blow air in but I want to make sure it is effective.
Jessica Parnelli Fawkes - Responder Compartilhar
nice¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
RIGO NOLASCO - Responder Compartilhar
Thanks! Wii Quarantine’n in 2021!
Daniel Thomas - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 76
Últimos 30 dias: 310
Ao todo: 51,109
