Ir para o conteúdo principal
Nintendo Wii DVD Drive Replacement
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Nintendo Wii DVD Drive Replacement, Faceplate: passo 1, imagem 1 %32 Nintendo Wii DVD Drive Replacement, Faceplate: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a metal spudger to remove the white plastic screw covers stuck to the lower case near the front of the Wii.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two 8.3 mm Tri-Point screws hidden under the covers you just removed.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the single 5.9 mm Phillips screw under the controller port door nearest the faceplate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a metal spudger to remove the rubber foot stuck to the side of the Wii near the DVD drive opening.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the single 5.9 mm Phillips screw hidden under the foot you just removed.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Carefully pull the faceplate away from the front of the Wii.
    • Use a pair of tweezers to disconnect the LED cable's plastic connector from the motherboard.
    • Remove the faceplate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Nintendo Wii DVD Drive Replacement, Outer Case: passo 7, imagem 1 %32 Nintendo Wii DVD Drive Replacement, Outer Case: passo 7, imagem 2 %32 Nintendo Wii DVD Drive Replacement, Outer Case: passo 7, imagem 3 %32
    • Open the controller port cover until it is perpendicular to the black controller port bezel.
    • Pull the controller port cover straight up to release it from the outer case.
    • Repeat this procedure for the memory card port cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Remove the two remaining 4.1 mm Phillips screws along the top edge of the black plastic controller port bezel.
    • Lift the bezel from the long edge furthest away from the controller ports and remove it from the Wii.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Remove the two 5 mm Phillips screws above the controller ports.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 10, imagem 1 %32
    • Use a metal spudger to remove the three highlighted screw covers stuck to the side of the Wii.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 11, imagem 1 %32
    • Remove the following screws:
    • Two 5 mm Phillips screws
    • One 8.2 mm Tri-Point screw
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 12, imagem 1 %32
    • Use a metal spudger to remove the two rubber feet stuck to the bottom face of the Wii near the rear ports.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  13. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 13, imagem 1 %32
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Remove the two 8.2 mm Tri-Point screws hidden under the feet you just removed.
    • You may use a 4 mm hex nut driver to extend your bit into the recesses and reach the screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  14. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 14, imagem 1 %32
    • Lift the outer case straight up off the body of the Wii.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  15. Nintendo Wii DVD Drive Replacement, DVD Drive: passo 15, imagem 1 %32 Nintendo Wii DVD Drive Replacement, DVD Drive: passo 15, imagem 2 %32
    • Remove the small Phillips screw securing the battery door to the bottom panel.
    • This screw is captive to the battery door.
    • Pull the battery door out of the Wii.
    • The system time will be reset once you remove the battery door.
    • This is a good time to change the CR2032 battery if it hasn't been changed recently.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  16. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 16, imagem 1 %32
    • Remove the 8.2 mm Tri-Point screw that was hidden beneath the battery door.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  17. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 17, imagem 1 %32
    • Remove the two 8.2 mm Tri-Point screws securing the DVD drive shield near the controller ports.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  18. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 18, imagem 1 %32
    • Be cautious as you remove the DVD shield, the edges are sharp and could cut you
    • Lift the DVD drive shield upward and remove it from the Wii.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  19. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 19, imagem 1 %32
    • Remove the four 9 mm Phillips screws securing the DVD drive to the bottom panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  20. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 20, imagem 1 %32
    • Lift the side of the DVD drive opposite the controller ports enough to access the cables on its bottom face.
    • Carefully pull the DVD drive power cable out from under the plastic shroud near the heat sink.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  21. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 21, imagem 1 %32
    • Pull the DVD drive power cable away from its socket on the DVD drive.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  22. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 22, imagem 1 %32 Nintendo Wii DVD Drive Replacement: passo 22, imagem 2 %32
    • Use your fingernail to flip up the retaining flap on the DVD drive ribbon cable socket.
    • Be sure you are prying up on the retaining flap, not the socket itself.
    • Pull the DVD drive ribbon cable out of its socket.
    • Remove the DVD drive from the Wii.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
44 outras pessoas executaram este guia.
8Comentários do guia
My problem was an object that had been lodged in the drive - in fact, I didn't need to replace the drive. I successfully followed thru step 19, and at that point, I was able to extract the foreign object through the gaps in the disc housing. Then I reversed the steps through to the start and everything is working again.
JJones - Responder Compartilhar
I used this to access the drive area where I successfully identified and removed a plastic toy 50p coin my 2 yr old had carefully inserted in it; The Wii works again now
I am v gratefuil for these excellent instructions
And a tip - use a computer/laptop to view; an iphone was a wee (Wii?) bit too small!
david simpson - Responder Compartilhar
You can also download our free iPad app.
David Hodson - Responder Compartilhar
Your instructions were very thorough, and my Wii now works again, thanks!
Robotai - Responder Compartilhar
I’ve replaced the drive & receive the same error.
it doesn’t appear to read the disc.
Could it be the ribbon cable needs checking or
do you need to run a WII update as the device realises a hardware change and it won’t work until
an update has been run.
Brendon J - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 138
Ao todo: 126,685
