Ir para o conteúdo principal
Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011
O que você precisa
    1. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011, Desmontagem do Nintendo Wii 2011: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011, Desmontagem do Nintendo Wii 2011: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011, Desmontagem do Nintendo Wii 2011: passo 1, imagem 3 %32
      • Com a chave Phillips #0, remova o único parafuso da parte inferior do dispositivo.
      • Puxe para fora o compartimento da bateria (mostrado na terceira foto). Mantenha tanto a bateria quanto o compartimento organizados ao lado do parafuso removido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use a pinça para remover os três adesivos pretos quadrados na parte superior do console, fazendo alavanca por baixo e puxando suavemente para cima para expor três parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 3, imagem 2 %32
      • Use a chave Phillips #0 para desaparafusar todos os três parafusos Phillips de 4,1 mm sob os pés de borracha.
      • Deixe os parafusos em seus orifícios e remova esta placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 5,9 mm usando a chave Phillips #0.
      • Remova os dois parafusos de 8,3 mm usando a chave Y1 Tri-point.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova os dois adesivos semicilíndricos do lado esquerdo traseiro do Wii usando a espátula.
      • Remova os dois adesivos retangulares mais próximos da frente do Wii usando a pinça. Ignore os outros dois adesivos semicilíndricos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 6, imagem 3 %32
      • Use a chave tri-point Y1 para remover todos os quatro parafusos Y no lado esquerdo do console.
      • Os dois parafusos Y de 8,3 mm mais próximos das portas traseiras exigirão o uso da extensão da chave para que ela alcance os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 7, imagem 2 %32
      • Na parte inferior do console, use a espátula para remover a única almofada de borracha quadrada.
      • Em seguida, use uma pinça para retirar três etiquetas quadradas planas que cobrem os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 8, imagem 3 %32
      • Use a chave Phillips #0 para remover três parafusos.
      • Use a chave de fenda Y1 Tri-point para remover dois parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 9, imagem 1 %32
      • Retire com cuidado a tampa frontal (aquela com o orifício da unidade de disco). Você encontrará um fio vermelho e preto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 10, imagem 2 %32
      • Pince o fio vermelho e o preto ao mesmo tempo e puxe perpendicularmente à porta. O cabeamento sairá da porta.
      • Certifique-se de pinçar ambos os fios ao puxar para evitar danos ao cabeamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 11, imagem 2 %32
      • Após remover a tampa frontal, puxe de maneira uniforme por cada canto para separar o lado esquerdo e o lado direito da caixa.
      • Este passo é mais fácil se você dedicar tempo para não remover totalmente a tampa lateral direita de imediato, mas, em vez disso, puxar cada canto um pouco e repetir quantas vezes for necessário para evitar entortar ou danificar o quadro metálico interno.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 12, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos de 9 mm usando a chave Phillips #0.
      • Eles são diferentes de todos os outros parafusos porque a cabeça do parafuso possui uma arruela integrada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 13, imagem 3 %32
      • Para o cabo largo e plano à esquerda do outro cabeamento, levante a trava de retenção do cabo e, em seguida, puxe-o cuidadosamente para fora, mantendo-o paralelo ao leitor de disco.
      • Para os vários cabos no lado direito do cabo largo, basta puxar para fora, mantendo-os paralelos ao leitor de disco para removê-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos de 10 mm usando a chave Phillips #0.
      • Levante a peça de plástico e remova-a do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 15, imagem 1 %32
      • Remova os oito parafusos de 7 mm usando a chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos pretos de 10 mm fixados aos quadros de plástico preto usando a chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 17, imagem 2 %32
      • Remova as capas de plástico pretas com muito cuidado.
      • Tenha cuidado durante este passo, pois a fiação ainda está conectada a outros componentes por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 18, imagem 2 %32
      • Após remover todos os parafusos prateados e os parafusos pretos de 10 mm fixados ao quadro do console, remova a ventoinha pressionando os fios cinza e preto simultaneamente. Desconecte os fios da porta.
      • Caso não sejam removidos simultaneamente, aumenta o risco de rompimento dos fios ou de danos à conexão correta com a porta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova com cuidado a placa de metal que cobre a placa-mãe.
      • A fiação deve ser passada cuidadosamente pelo orifício na carcaça de metal, pois ela ainda está conectada aos componentes abaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 20, imagem 1 %32
      • Com uma chave Phillips #0, remova os quatro parafusos Phillips de 11,3 mm que prendem o dissipador de calor ao quadro do gabinete e à placa-mãe.
      • Puxe o dissipador de calor e coloque-o cuidadosamente sobre uma superfície seca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 21, imagem 2 %32
      • Após remover o dissipador de calor, puxe a placa-mãe com cuidado pelo lado esquerdo da carcaça do console e remova-a do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011, Cabo de dados do leitor de DVD: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011, Cabo de dados do leitor de DVD: passo 22, imagem 2 %32
      • Use a chave Phillips para remover dois parafusos de 3 mm.
      • Remova a placa da unidade de disco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 23, imagem 2 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 23, imagem 3 %32
      • Segure os dois cabos com o polegar e o indicador e puxe cada cabo para fora da porta de conexão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 24, imagem 2 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 24, imagem 3 %32
      • Use a pinça para remover o adesivo que prende os cabos.
      • Segure o cabo com o polegar e o dedo indicador e puxe-o para fora de forma reta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 25, imagem 2 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 25, imagem 3 %32
      • Um parafuso e quatro clipes prendem a placa no lugar.
      • Use a pinça para levantar cada um dos quatro clipes em ambos os lados da placa de metal.
      • Deslize e levante a placa de metal simultaneamente em direção à extremidade da unidade de DVD onde a placa lógica está localizada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 26, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso usando uma chave Phillips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 27, imagem 2 %32 Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 27, imagem 3 %32
      • Use a pinça para levantar a peça de plástico.
      • Use os dedos para puxar o eixo de metal.
      • Levante a unidade de disco óptico do leitor de discos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do cabo de dados do leitor de DVD do Nintendo Wii 2011: passo 28, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips que prende o suporte de plástico branco ao conjunto da lente.
      • Levante o suporte para retirá-lo do conjunto da lente.
      • Se for instalar uma lente nova, certifique-se de transferir o suporte de plástico branco e o parafuso para a nova lente a laser antes da instalação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
1Comentário do guia
What happens if I break the TP 1002 wire when doing this replacement?
Baseball - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 2,548
