Ir para o conteúdo principal
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Nintendo Switch 2, use o nosso manual de serviço.
    1. Identificação de chips do Nintendo Switch 2, Lado frontal: passo 1, imagem 1 %32 Identificação de chips do Nintendo Switch 2, Lado frontal: passo 1, imagem 2 %32
      • Processador de aplicações com GPU NVIDIA GMLX30-A1
      • Memória SDRAM LPDDR5 de 6 GB Micron MT62F768M64D4EK-026 WT:B
      • Controlador USB tipo-C Infineon CP10359AT
      • Provável controlador do leitor de cartão de jogo Nintendo B2423
      • Hub USB 2.0 de quatro portas Genesys Logic GL852G
      • Medidor de carga da bateria Analog Devices MAX17050
      • Switch SSD 2:1 de 14 bits Diodes Incorporated PI2SSD3212NCE
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Identificação de chips do Nintendo Switch 2: passo 2, imagem 1 %32
      • Multiplexador de energia de entrada dupla e saída única Texas Instruments TPS2121
      • Provável conversor boost Analog Devices MAX18000
      • Conversor redutor de 2 A Texas Instruments TPS62825
      • eFuse de 5 V Texas Instruments TPS25200
      • Chave de energia USB Texas Instruments TPS2553
      • Chave analógica SPST dupla Texas Instruments TS5A23166
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Identificação de chips do Nintendo Switch 2: passo 3, imagem 1 %32
      • Acelerômetro e giroscópio da STMicroelectronics
      • Sensor de temperatura TMP451 da Texas Instruments
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Identificação de chips do Nintendo Switch 2, Lado de trás: passo 4, imagem 1 %32 Identificação de chips do Nintendo Switch 2, Lado de trás: passo 4, imagem 2 %32
      • Memória flash NAND SK hynix HN8T15DEHKX075 de 256 GB com controlador de memória UFS 3.1
      • Gerenciamento de energia Analog Devices MAX77851SAWJ
      • Gerenciamento de energia Renesas DA9092
      • Carregador de bateria Li+ de célula única Analog Devices MAX77801 MAX77986
      • Processador de áudio/voz Intelligo Technology IG2200
      • Codec de áudio Realtek ALC5658
      • Conversor buck-boost Analog Devices MAX77801
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Identificação de chips do Nintendo Switch 2: passo 5, imagem 1 %32
      • Driver de LED branco step-up de canal duplo R1214Z da Nisshinbo Micro Devices
      • Conversor DC-DC step-up e inversor BD8316GWL da Rohm
      • Chave de alimentação USB TPS2553 da Texas Instruments
      • Provável conversor boost MAX18000 da Analog Devices
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Identificação de chips do Nintendo Switch 2, Parte traseira - Conectividade: passo 6, imagem 1 %32
      • Controlador de Wi-Fi e Bluetooth MediaTek MT3681AEN
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Identificação de chips do Nintendo Switch 2, Lado frontal do Joy-Con: passo 7, imagem 1 %32 Identificação de chips do Nintendo Switch 2, Lado frontal do Joy-Con: passo 7, imagem 2 %32
      • Carregador de bateria step down de 1,5 A Texas Instruments BQ25618
      • Provável conversor step down Analog Devices MAX3864xA
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Identificação de chips do Nintendo Switch 2, Lado frontal do Joy-Con - Conectividade: passo 8, imagem 1 %32
      • SoC Bluetooth MediaTek MT3689BCA
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Identificação de chips do Nintendo Switch 2, Lado traseiro do Joy-Con: passo 9, imagem 1 %32 Identificação de chips do Nintendo Switch 2, Lado traseiro do Joy-Con: passo 9, imagem 2 %32
      • Amplificador de áudio classe D MAX98388 da Analog Devices
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Identificação de chips do Nintendo Switch 2, Joy-Con lado traseiro - Conectividade: passo 10, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Identificação de chips do Nintendo Switch 2, Lado traseiro do Joy-Con - Sensores: passo 11, imagem 1 %32
      • Acelerômetro e giroscópio de 6 eixos TDK-InvenSense ICM-42607-PN
      • Bússola eletrônica de 3 eixos AKM Semiconductor AK09919C
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
4Comentários do guia
IG2200 from Intelligo, interesting. I suspected they might have used something like RTX Voice when people commented how the microphone sounds pretty decent even when sitting 5-6 feet away from the Switch 2 but looks like they chose a dedicated solution.
Alex L - Responder Compartilhar
And the screen?
Marcus von Jahn - Responder Compartilhar
Interesting, looks like Nintendo has "returned" to Mediatek from Broadcom (the DS WiFi adapter used a Ralink controller), though that isn't accurate, as the DS had a Qualcomm controller.
Moriel Ever - Responder Compartilhar
Greetings:
Does anyone have a clear picture of the component: AKM Semiconductor AK09919C 3-axis electronic compass. In the Joycon 2 board. When clicking the picture the part number looks fuzzy.
Yankito - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 53
Últimos 7 dias: 295
Últimos 30 dias: 1,541
Ao todo: 29,794
