Ir para o conteúdo principal
Nintendo GameCube Top Case Replacement
O que você precisa
  1. Nintendo GameCube Top Case Replacement, Top Case: passo 1, imagem 1 %32 Nintendo GameCube Top Case Replacement, Top Case: passo 1, imagem 2 %32 Nintendo GameCube Top Case Replacement, Top Case: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn over the Gamecube so that the bottom side is facing up.
    • Use the 4.5 mm Gamebit screwdriver to remove all four screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nintendo GameCube Top Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nintendo GameCube Top Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Nintendo GameCube Top Case Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • With the bottom side of the GameCube facing upward and the screws removed, carefully pull the outer shell of the unit away from the top half.
    • Move the GameCube so that the inside is facing upwards.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
18 outras pessoas executaram este guia.
dcarlin
Membro desde: 11/05/09
399 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Membros
Autoria de 45 guias
1Comentário do guia
Can you do a more in-depth version of the top cover? I had to clean each piece and need help figuring out where all the pieces go. Thanks
JJ Jackson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 215
Ao todo: 30,348
