Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se você estiver tendo problemas para ejetar o cartucho de jogo, precisará abrir o seu NES e remover a bandeja de cartuchos de jogo. Siga o nosso guia para mais informações.
O que você precisa
Remova os seis parafusos Phillips de 13,25 mm da parte inferior do console com uma chave de fenda de 2,5 mm.
Vire o console para cima e retire a parte superior, puxando-a para cima e para fora do restante do dispositivo com as mãos.
Remova os sete parafusos Phillips de 13,25 mm da tampa metálica com uma chave Phillips #2.
Remova a tampa metálica puxando-a para cima e para fora do restante do console com as mãos.
Remova os dois parafusos Phillips prateados de 17,45 mm da bandeja de cartucho usando uma chave Phillips #2.
Remova os dois parafusos Phillips bronze de 13,25 mm da bandeja de cartucho usando uma chave Phillips #2.
Deslize a bandeja de cartucho em sua direção, afastando-a do conector de 72 pinos e retirando-a do conjunto da placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
11 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
I’m looking for a part that latches the tray into place it’s light blue in colour with a groove in it
